Timer Remote Control Opteka OP-S1 für Sony A100
califax2k
bei meiner A100 ist mir der Zeitintervall für den Selbstauslöser zu kurz (max. 10s). Deswegen habe ich nach einer kabelgebundenen Fernbedienung mit Timer gesucht und interessanterweise auch eine gefunden. Diese da:
http://www.amazon.com/Opteka-Remote-Control-Digital-Cameras/dp/B0012H8MBY
Da diese Fernbedieung nur über Amazon.com zu beziehen zu sein scheint, bzw. über den Händler, der dort im Amazon Marketplace registriert ist (47st Photo), habe ich sie dort gekauft. Die Versandkosten waren nicht unerheblich :(
Heute kam die Fernbedieung nach extrem kurzer Wartezeit - ich glaube, 9 Tage - an. Ich habe die Batterien in die Fernbedienung eingelegt, die Fernbedieung in den entsprechenden Anschluss gesteckt und beherzt auf den größten Knopf auf der Fernbedienung gedrückt und nichts passiert bei der Kamera :-(
Der Timer selbst funktioniert. Lässt sich einstellen, starten, stoppen usw. Nur der Auslöser der Kamera wird nicht betätigt.
Hab ich etwas Prinzipielles vergessen, wenn man eine Fernbedienung an die Kamera anschließt? Hat jemand Erfahrung mit so einer Art Fernbedienung? Für eine alternative Lösung für das ursprüngliche Selbstauslöser-Problem bin ich auch offen.
Vielen Dank
Lars
Hast du die Anleitung des Geräts durchgelesen, ob noch eine bestimmte Einstellung erforderlich ist?
Leuchtet die kleine LED oben rechts, wenn du den Knopf drückst?
Sind alle Steckverbindungen fest eingesteckt, auch die im Lauf des Kabels?
Das müsste eine kleine Klinke sein - versuche auch mal, diese ein wenig herauszuziehen.
Willkommen im Forum.
Da hast du aber nicht wirklich gut gesucht, bevor du das Teil bestellt hast.
Zu dem Thema gibt es hier zahlreiche Threads und vor allem auch fast ebenso viele Modelle.
Die sind auch ganz sicher bei deutschen Händlern zu beziehen.
Als Herstellerbezeichnung findest du Meike, Neewer, Delamax, Pixel, JJC, Photex, ...
Generell ist da nicht viel zu beachten.
Ich habe einen ähnlichen. Da steht zwar JYC drauf, ansonsten sieht er aber identisch aus. Der löst aus, ohne dass man an den Kameras etwas einstellen müsste. An der A100 dürfte das genauso funktionieren.
Probier mal, ob du von Hand auslösen kannst:
Bei leichtem Druck wird fokussiert, wenn man etwas fester drückt, wird ausgelöst.
Wenn das schon nicht klappt, dürfte das Kabel ein Problem sein. Prüfe da mal den richtigen Sitz
Also bei der Steckverbindung an der Kamera bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher....
1. Es ist ein ganz schönes Gefummel, um den Stecker überhaupt richtig mit der Aufnahme überein zu bringen und
2. hab ich nicht das Gefühl, dass er "steckt"....
Ich finde die Abdeckung des Anschlusses auch nicht sehr gut gelöst. Die stört immer, wenn man die Fernbedienung anstecken will :(
