  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Dezember 2024.
    Thema: "Speisen (Lebensmittel)"
    Alle Infos zum Dezember-Wettbewerb hier!
Tiefenschärfe und Crop Faktor
Digiplömm
Hallo zusammen
wenn ich mit einem Tiefenschärferechner arbeite, muß ich dann bei der Brennweite den Crop Faktor mit einbeziehen ?
also bei 50 mm = 80 mm eingeben ?
DP
Kann es sein , daß sich eine größere Entfernung mehr auf die Tiefenschärfe auswirkt als ein schließen der Blende ?
Je größer die Gegenstandsweite desto größer die Tiefenschärfe.
http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm
Cougarman
aber nur bei gleichbleibender Brennweite & Blende, soviel ich weiss.
Es nutzt nämlich meines Wissens nichts, wenn man sich vom Objekt entfernt und mit der Brennweite hinterher zieht, so dass man dann wieder den selben Ausschnitt wie vorher im Bild hat. In diesem Fall hat man weniger Tiefenschärfe als vorher... ;)
hallo
das interessiert mich jetzt aber auch wie sich das verhält.
eigentlich müsste bei größerer entfernung die tiefenschärfe zunehmen, weil sich der tiefenschärfebereich bei gleicher blende im gleichen verhältniss bewegt und ich durch mehr entfernung diesen bereich größer mache ?!?
so verstehe ich das. aber ich kann mich da auch irren. ich bin gerade dabei das alles überhaupt zu verstehen.
bitte mal aufklären.
gruss
rené
Das ist meines Wissens schon so, aber nur wenn die Brennweite gleich bleibt.
