Thermosublimationsdrucker für A5?
kaha300d
Gibt es Drucker, die wie ein Canon Selphy arbeiten, jedoch größere Ausdrucke als 10x15 machen können?
gut aber aus kann man da nur sagen. wird von kodak nicht mehr gebaut.
aber eine frage trängt sich da auf: wenn man dem drucker ein exakt in der mitte geschnittenes A4 füttert, also A5, kann der dann das auch völlig(!) randlos bedrucken?
gibts für diese type einen nachfolger?
danke
ruedes
Interessantes Gerät. In der Bucht gibt es gerade zwei ab 99,- €...
Mit dem randlosen Druck ist das aber so eine Sache. Du bekommst schon einen randlosen DIN A4-Druck hin - musst aber alle vier Seiten beschneiden.
Außerdem muss man immer einen ganzen Bogen 8x14- oder 8x12-inch-Papier (und Farbband) verbrauchen, auch wenn man nur ein A5-Foto drucken will. Sinnvoller ist dann natürlich, das komplette Blatt mit 2 (bei A5) oder 4 Fotos auszunutzen.
Näheres zum Drucker gibt es z.B. bei Steve's Digicams.
Users can print four 4 x 6-inch prints per sheet, a true A4 image, or two 6 x 8-inch prints - the size offered in some wedding album formats.
The only drawback to these types of printers is that they are page printers, you can't print out just a 4x6-inch print, you must print an entire 8x12" or 8x14" sheet. Using the supplied software you can place four 4x6-inch prints per sheet though. And no matter what size print you make you'll need to do some trimming as there is an unprintable area on both ends of the sheet.
