In eigener Sache!
Jo, das "Problem" ist eben nur, daß der große Bruder (50-200) auch dann knackig abbildet, wenn der Schärferegler (in der Kamera) auf 0 Sellung steht.![]()
Wie erkennst Du, dass die Schärfeeinstellung in der Kamera verändert wurde?Jo, das "Problem" ist eben nur, daß der große Bruder (50-200) auch dann knackig abbildet, wenn der Schärferegler (in der Kamera) auf 0 Sellung steht.
Oder ist das nur eine Vermutung?
ExifTool Version Number : 6.00
File Name : Libelle.jpg
File Size : 720 kB
File Modification Date/Time : 2007:06:01 22:42:57
File Type : JPEG
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.1
Image Description : OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Make : OLYMPUS IMAGING CORP.
Camera Model Name : E-330
Orientation : Unknown (0)
X Resolution : 314
Y Resolution : 314
Resolution Unit : inches
Software : Version 1.2
Modify Date : 2007:05:27 14:39:42
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Exposure Time : 1/640
F Number : 4.5
Exposure Program : Aperture-priority AE
ISO : 100
Exif Version : 0221
Date/Time Original : 2007:05:27 14:39:42
Create Date : 2007:05:27 14:39:42
Components Configuration : YCbCr
Exposure Compensation : -0.6
Max Aperture Value : 3.5
Metering Mode : Multi-segment
Light Source : Unknown (0)
Flash : Unknown (0x8)
Focal Length : 150.0mm
Warning : [minor] Possibly incorrect maker notes offsets (fix by 497?)
Special Mode : Unknown (1911908633), Sequence: 3124743499, Panorama: Unknown (4142773803)
Image Quality : SHQ (Fine)
Macro : Off
Black & White Mode : Off
Digital Zoom : 0.9816987
Focal Plane Diagonal : 2.946659 mm
Camera Type : .G�
Camera ID : .�j�T|1-�2{�s.;.8T
Color Matrix : 19986 64472 33681 64980 30078 19262 54402 56326 36550
Black Level : 27406 6075 41572 62306
Red Balance : 0
Blue Balance : 0
Sharpness Factor : 0
Color Control : 51580 63005 3468 20172 6661 20024
Valid Bits : 0 0
Coring Filter : 0
Olympus Image Width : 3136
Olympus Image Height : 2352
User Comment :
Flashpix Version : 0100
Color Space : Uncalibrated
Exif Image Width : 2264
Exif Image Length : 1508
Interoperability Index : R98
Interoperability Version : 0100
File Source : Digital Camera
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Manual
White Balance : Auto
Digital Zoom Ratio : 1
Scene Capture Type : Standard
Gain Control : None
Contrast : Normal
Saturation : High
Sharpness : Hard
Image Unique ID : 1bffb84ae76d927e4851e4157e8aac4b
Compression : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset : 3935
Thumbnail Length : 3597
By-line : Picasa 2.6
Image Width : 2264
Image Height : 1508
Aperture : 4.5
Image Size : 2264x1508
Scale Factor To 35mm Equivalent : 14.7
Shutter Speed : 1/640
Thumbnail Image : (Binary data 3597 bytes, use -b option to extract)
Circle Of Confusion : 0.002 mm
Focal Length : 150.0mm (35mm equivalent: 2202.5mm)
Hyperfocal Distance : 2443.45 m
Wenn ich mir das Bild herunterlade kann ich die Exif-Daten mehr oder weniger auslesen. FixFoto zeigt nichts von Schärfeeinstellungen an, Corel auch nicht.Nur nicht jedes Programm zeigt auch alle Daten an.
IrfanView zeigt "Sharpness hard". Welche Einstellung ist dabei zu interpretieren? +1 oder +2?
Funktioniert das Auslesen der Exif-Daten auch ohne das Bild herunterzuladen z. B. über den Browser - IE7 Plugin?
IE7 sagt mir nichts. Ich kenne nur Linux.
Ich habe für den Firefox unter Linux und Windows das Exif-Viewer Addon. Dann kann man sich einfach über das Kontextmenü die Exif-Daten zum Bild anzeigen lassen.
Ich habe das heute überprüft."Sharpness Hard" dürfte - ohne dass ich es überprüft habe - vom Gefühl her "+2" bedeuten.
Das is aber schon mit Retroadapter, oder? (Ich frag wegen den 1.5m Entfernung, was ja ohne Retroadapter die Naheinstellgrenze des Objektivs ist)
