  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Februar 2025.
    Thema: "Kalt"
    Nur noch bis zum 28.02.2025 23:59!
teleconverter, was muss ich beachten?
trabbi
hallo,
ich wollte meine brennweite ein bisschen aufstocken, und dazu wollte ich mir einen teleconverter kaufen für meine 300D. Weiss jemand wo ich so ein teil günstig herbekomme? Wie sieht es mit der berlichtung aus, bleibt die annähernd gleich?
MFG
Tobias
Telekonverter verlängern die Belichtung, das heißt man "verliert" Licht. Bei einem 1,4fach-Konverter eine Blende, bei einem 2fach-Konverter 2 Blenden. Auf einem 200/2,8 wird also ein 200/4 (1,4fach) oder 200/5,6 (2fach).
Telekonverter lohnen nur, wenn das Ausgangsobjektiv eine sehr gute Schärfeleistung hat. Nutzt das Auflösungsvermögen des Objektivs den Chip gerade so eben voll aus, ergibt eine Ausschnittvergrößerung das selbe Ergebnis...
Ciao, Udo
Hiho!
Ein 1,4 Konverter kostet dich eine Blendenstufe und der 2.0er 2 Stufen. Natürlich verändert sich die Abbildungsleistung, wenn du mehr Glas dazwischenschiebst. Ab kombinierter Blende 5,6 verlierst du meist den Autofokus. Die Canon-Konverter sind meist nur zu L-Objektiven ab 70mm kompatibel.
Das nur als ersten groben Überblick. Um hier präziser werden zu können solltest du mal sagen, was du damit anstellen willst. Welche Objektive hast du?
TORN
also dann hat sich die sache für mich erledigt. Ich habe nur ein Sigma 70-300mm Macro Super Objektiv mit F4-5,6.
ich wollte an sich die Brennweite verlängern
danke für eure antworten
MFG
tobias
Ein TK verlängert genau genommen nicht die Brennweite! Er vergrößert das virtuelle Bild des Objektivs. Daher werden halt auch Abbildungsfehler mitvergrößert und die AUflösung die das Objektiv liefert eben um den Faktor des TK verringert. Gerade bei günstigen Objektive, die eh schon nicht ganz astreine SChärfe liefern wirds dann durch diese Vergrößerung nicht gerade besser.
Hat jemand Erfahrungen, ein Canon 70-300 Objektiv mit F5.6 bei 300mm mit einem Teleconverter zu betreiben?
Ich denke dabei an Astro- fotografie wie z.B. den Mond.
Geht dann der Autofokus nicht mehr? Was würde ein TK 1.4 oder 2.0 mit 58mm kosten? Ich habe das Canon EF 70-300 DO IS USM Objektiv.
/snipy
Geht nicht mehr, bei viel Licht und abgeklebten Kontakten eventuell schon noch, aber bei Astrofotografie braucht man ja eh keinen AF. Wie es qualitativ wird kann ich dir nicht sagen, ich gehe aber davon aus, daß du 1-2 Blenden abblenden solltest, dann bist du bei Blende 11-16. Beim Mond wird das noch gehen innerhalb erträglicher Zeiten, bei der Astrofotografie würde ich eher ein gutes manuelles Objektiv gebraucht anschaffen und adaptieren und dann eine entsprechend stabile Montierung mit präziser Nachführung.
Bei TKs bei SLRs ist der Filterdurchmesser irrelevant, da der TK zwischen Optik und Body geschaltet wird. Gute TKs sind ab ca. 150 EUR erhältlich (Kenko, Soligor pro-Serie).
