TAMRON: Tamron präsentiert das kompakteste und leichteste Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv seiner Klasse
scorpio
Administrator
Teammitglied
Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv seiner Klasse*
Eine anspruchsvolle Balance zwischen herausragender Bildqualität
und unerreichter Handlichkeit
17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Modell A037)
6. August 2018, Saitama, Japan / Köln – Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des neuen
Ultra-Weitwinkelzoom-Objektivs 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Modell A037) für DSLR-Kameras mit Vollformatsensor an. Das wichtigste Kernmerkmal ist die optimale Balance zwischen herausragender Bildqualität und außergewöhnlicher Handlichkeit; es unterscheidet sich somit konzeptionell vom SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Modell A012), bei dessen Entwicklung der Fokus auf der Maximierung der Abbildungsleistung lag.
Mit der kurzen Baulänge von 90 mm und dem Gewicht von nur 460 g ist das 17-35mm F/2.8-4 Di OSD das kleinste und leichteste Objektiv seiner Klasse*. Es eignet sich für eine Vielzahl von Motiven – von professionellen Landschaftsaufnahmen mit dem 17mm Ultra-Weitwinkel bis zur ambitionierten Reportagefotografie mit dem 35mm Standard-Weitwinkel. Die Lichtstärke beträgt F/2.8 im unteren und F/4 im oberen Brennweitenbereich. Die wetterfeste Konstruktion und die Fluor-Vergütung der Frontlinse erweitern den Einsatzbereich zusätzlich. Für Fotografen, die ein handliches, leichtes Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv suchen, ist das neue 17 35mm F/2.8-4 Di OSD die ideale Wahl.
Produktbezeichnung
Markteinführung
Nikon-Anschluss: 4. September 2018
Canon-Anschluss: Termin noch offen
* Im Vergleich zu Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiven mit Lichtstärke ab F/4 für DSLR-Kameras mit Vollformatsensor. (Stand: Juli 2018, Quelle: Tamron)
Die Highlights des 17-35mm F/2.8-4 Di OSD
1. Hohe Abbildungsleistung für detailreiche Landschaftsaufnahmen
Der optische Aufbau (15 Elemente in 10 Gruppen) umfasst vier LD-Elemente (Low Dispersion), die dazu beitragen, axiale chromatische Aberrationen zu minimieren, die besonders häufig bei Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiven in Erscheinung treten. Zwei sorgfältig platzierte GM-Linsen (Glass Molded Aspherical) korrigieren darüber hinaus weitestgehend Verzeichnung und andere Abbildungsfehler. Die Konstruktion ermöglicht zudem eine hohe Auflösung selbst im Randbereich, wodurch ein hoher Grad an Schärfe und Kontrast im gesamten Bild erreicht wird.
Bei der Entwicklung haben die Ingenieure, neben der hohen Bildqualität, besonderen Wert auf eine kompakte Bauweise und optimale Funktionalität gelegt. Die geringe Nahdistanz von 0,28 m und die große Blendenöffnung ermöglichen Nahaufnahmen mit wunderschöner Hintergrundunschärfe.
2. Fortschrittliche optische Vergütung und eine herstellerspezifische Streulicht-Simulation während der Entwicklung ermöglichen herausragende Bildergebnisse auch bei Gegenlicht
Starkes Gegenlicht führt häufig zu unerwünschten Reflexionen bei Weitwinkel-Objektiven. Tamron hat bei der Entwicklung des 17-35mm F/2.8-4 Di OSD besonderen Wert darauf gelegt, diese Bildfehler mithilfe einer umfassenden Streulicht-Simulation und einer verbesserten optischen Konstruktion zu eliminieren. Die hoch effektive BBAR-Vergütung (Broad-Band Anti-Reflection) sorgt über den gesamten Brennweitenbereich für eine hohe Transmission und unterbindet Geisterbilder und Streulicht.
3. OSD (Optimized Silent Drive) für schnelle, präzise und lautlose Autofokus-Leistung
Der Autofokus basiert auf der OSD-Technologie (Optimized Silent Drive), die eine besonders leise Scharfstellung ermöglicht. Aufgrund eines innovativen Ansatzes zur Optimierung des Getriebes des AF-Systems konnte Tamron das Betriebsgeräusch im Vergleich zu herkömmlichen AF-Objektiven mit integriertem Motor deutlich verringern. Das neue Objektiv kann damit bedenkenlos in Situationen eingesetzt werden, in denen absolute Ruhe erforderlich ist. Zudem wurden Präzision und Geschwindigkeit der Fokussierung wesentlich verbessert. Das 17-35mm F/2.8-4 Di OSD stellt auch im AF-Verfolgungs-Modus mit überragender Genauigkeit auf sich bewegende Objekte scharf.
4. Kreisrunde Blendenöffnung für weiches Bokeh
Die sieben Blendenlamellen sind so konfiguriert, dass die Blendenöffnung ihre kreisrunde Form bis zwei Stufen abgeblendet beibehält. Helle Lichtpunkte im Hintergrund werden als wunderschön weiche Kreise dargestellt.
5. Wetterfestes Gehäuse
Der Objektivtubus ist an allen kritischen Stellen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit abgedichtet. Das wetterfeste Design bietet zusätzlichen Schutz bei Outdoor-Aufnahmen unter widrigen Witterungsverhältnissen.
6. Fluorine Coating
Die Oberfläche der Frontlinse ist mit einer wasser- und fettabweisenden Fluor-Vergütung geschützt. Das Objektiv ist dadurch einfacher zu reinigen und weniger anfällig gegenüber den schädlichen Auswirkungen von Schmutz, Staub, Feuchtigkeit oder Fingerabdrücken. Die hochbeständige Beschichtung trägt zudem zur erhöhten Lebensdauer des Objektivs bei und wird seine Wirksamkeit für viele Jahre beibehalten.
7. Kompatibel mit der TAMRON TAP-in-KonsoleTM (separat erhältlich)
Das neue 17-35mm F/”.8-4 Di OSD ist kompatibel mit der separat erhältlichen TAMRON TAP-in-Konsole, durch die sich das Objektiv über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden lässt. Der Anwender kann auf diese Weise die Firmware des Objektivs aktualisieren sowie die Funktionsweise von Autofokus und VC-Bildstabilisierung an seine individuellen Bedürfnisse anpassen.
SPEZIFIKATIONEN
Modell A037
Brennweite 17-35mm
Max. Blendenöffnung F/2.8-4
Bildwinkel (diagonal) 103°41' - 63°26' (Kleinbild-Sensor)
78°46' - 43°29' (APS-C-Sensor)
Optischer Aufbau 15 Elemente in 10 Gruppen
Min. Einstellentfernung 0,28 m
Max. Vergrößerungsmaßstab 1:4.9 (f = 35mm)
Filtergröße Ø 77 mm
Max. Durchmesser Ø 83,6 mm
Länge** 92,5 mm (Canon)
90,0 mm (Nikon)
Gewicht 460 g
Blendenlamellen 7 (kreisrunde Öffnung***)
Kleinste Blendenöffnung F/16 - F/22
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Objektivdeckel, Bajonettdeckel
Verfügbare Anschlüsse Canon, Nikon
UVP: 999€
Alle Informationen zu technischen Spezifikationen, Design, Funktionalität etc. vorbehaltlich Änderungen. ** Die Länge entspricht dem Abstand von der Frontlinse bis zur Bajonettauflagefläche. *** Die Blendenöffnung behält ihre kreisrunde Form bis zwei Stufen abgeblendet.
