Tamron SP 2,5/90mm - Adapter rastet nicht ein
JakobCreutzfeldt
Hallo!
Ich habe vor Kurzem o.g. Objektiv gekauft und habe nun das Problem, dass alle
Adapter (3 verschiedene), die ich probiert habe, nicht richtig im Objektiv ein-
rasten. Ich kann die Adapter wieder herausdrehen, ohne den Verriegelungs-
knopf zu drücken.
Hat jemand eine Idee, was man da machen kann oder kennt eine Werkstatt, die
sich auch mit Tamron Adaptall2 - Objektiven befasst?
Ich wäre euch für Tipps sehr dankbar. Ich kann das Objektiv zwar noch zurück
schicken, würde es aber doch gern behalten.
Vielen Dank und viele Grüße
Alexander
Wenn ich mich recht entsinne, ist das bei mir ebenfalls so. Den Adapter einfach "fest" aufdrehen, dann passt das. Da man ja keine Kraft braucht, das Dingen von der Kamera zu lösen, verdreht sich bei mir auch nichts. Müsste ich daheim mal testen.
Hallo Surst!
Bei meinem Objektiv ist es leider so, dass es sich schon aus dem Adapter herausdreht, wenn man beim
Scharfstellen mit dem Fokusring an den Anschlag kommt.
Alexander
Schon lange her aber ich glaube mich daran zu erinnern das Das Objektiv im Adapter einrastet....
Schau dir mal genau den Mechanismus an ob du da einen Fehler findest.
Gab es Unterschiede zwischen Adaptal I und II?
Hallo Wolfgang!
Leider rasten Adapter und Objektiv eben nicht ein. Der Verriegelungspin wird
zwar herausgedrückt, das Objektiv (oder je nach Sichtweise der Adapter :))
lässt sich jedoch ohne Entriegeln wieder herausdrehen.
Ob es einen Unterschied zwischen den beiden Adaptall-Versionen gibt, weiß
ich leider auch nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Alexander
Wenn die Leichtgängigkeit stört, einfach mal einen Tropfen Schraubensicherung (wenn man die Auswahl hat: Typ "niedrigfest") aufs Gewinde geben.
