Neuvorstellung: SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD
Die Neukonstruktion des legendären Tamron 90mm Makro-Objektivs, ausgestattet mit Vibration Compensation ( VC) und Ultrasonic Silent Drive ( USD).
Tamron Co., Ltd, ein führender Hersteller hochwertiger optischer Produkte, gab heute die Entwicklung der nächsten Generation des bekannten 90mm Makro-Objektives für Vollformat-DSLR-Kameras bekannt. Das Objektiv verfügt über eine komplett überarbeitete optische Konstruktion, den leistungsstarken Vibration Compensation1 ( VC) Bildstabilisator und dem schnellen, präzisen und leisen Ultrasonic Silent Drive Autofokus ( USD).
Produkteigenschaften
F004
Brennweite:
90mm
Lichtstärke:
F/2.8
Bildwinkel (diagonal):
27°02′ (an Vollformat-DSLR-Kameras)
17°37′ (an DSLR-Kameras mit APS-C großem Sensor)
Linsenkonstruktion:
14 Elemente in 11 Gruppen
Kürzeste Einstellentfernung:
30cm
Max. Abbildungsmaßstab:
1:1
Filterdurchmesser:
Ø 58mm
Länge:
114,5mm*
Gesamtlänge:
122,9mm*
Durchmesser
Ø 76,4mm
Gewicht:
550g*
Anzahl Blendenlamellen:
9 (abgerundete Blendenlamellen)
Kleinste Blende:
F/32
Standardzubehör:
Gegenlichtblende (inkl.)
Kamera-Anschlüsse:
Canon, Nikon, Sony
Die technischen Daten, Aussehen, Funktionalität, etc., können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* Länge, Gesamtlänge und Gewicht werden jeweils für Nikon-Anschluss angegeben. Die Länge ist die Distanz zwischen Objektspitze und Anschluss-Auflagefläche. Die Gesamtlänge ist die Distanz zwischen Objektivspitze und Vorsprung des Objektiv-Anschlusses.
Die neue eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) Vergütung
Mit der eBAND-Vergütung hat Tamron eine neue Technologie entwickelt, die das Anti-Reflexionsverhalten deutlich verbessert. Eine nano-strukturierte Schicht (1nm = 1/1.000.000mm), mit Abmessungen kleiner als die Wellenlänge der sichtbaren Lichtstrahlen, wird auf die Oberfläche mehrerer Vergütungsflächen aufgebracht, um aufgrund eines extrem niedrigen Brechungsindexes die Effizienz zu maximieren. Diese Nano-Struktur, kombiniert mit den darunterliegenden, hoch entwickelten mehrlagigen Beschichtungen,ermöglicht erstaunliche Anti-Reflex-Eigenschaften und vermindert Bildartefakte auf ein Minimum.
- Tamron hat das legendäre 90mm Makro-Objektiv mit einem zeitgemäßen optischen Design aktualisiert. Dieses Objektiv ist für die hohen Anforderungen aktueller Spiegelreflexkameras konstruiert und bietet darüber hinaus einen VC-Bildstabilisator und USD-Autofokus.
- Das leistungsfähige optische Design und die abgerundeten Blendenlamellen2 stehen ganz in der Tradition der Tamron Makro-Objektive und liefert beeindruckende Unschärfeeffekte (Bokeh). Zwei XLD3 (Extra Low Dispersion) Glaselemente und ein LD ( Low Dispersion) Element reduzieren chromatische Aberrationen, für scharfe Bilder und eine hervorragende Bildauflösung.
- Tamrons neue eBAND4 (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) Vergütung liefet eine deutliche Verbesserung im Antireflexionsverhalten und reduziert Streulicht sowie Geisterbilder für klare und scharfe Bilder.
- Der bewährt leistungsstarke Tamron VC ( Vibration Compensation) Bildstabilisator reduziert Verwacklungen und sorgt so auch bei wenig Licht oder beim Fotografieren aus der Hand für verwacklungsfreie und scharfe Bilder.
- Der integrierte USD ( Ultrasonic Silent Drive) sorgt für eine schnelle, leise und präzise Fokussierung und ermöglicht dabei jederzeit die manuelle Feinkontrolle ohne Umschalten.
- Das Objektiv behält aufgrund der Innenfokussierung der hinteren Linsengruppe die Gesamtlänge immer bei und sorgt somit für einen angenehm großen Arbeitsabstand.
- Eine spezielle Gehäusekonstruktion schafft Abhilfe gegen das Eindringen von Spritzwasser ins Innere des Objektivs. Ideal für Outdoor-Makroaufnahmen.
F004
Brennweite:
90mm
Lichtstärke:
F/2.8
Linsenkonstruktion:
30cm
1:1
Filterdurchmesser:
Ø 58mm
Länge:
114,5mm*
Gesamtlänge:
122,9mm*
Durchmesser
Ø 76,4mm
Gewicht:
550g*
Kleinste Blende:
F/32
Standardzubehör:
Kamera-Anschlüsse:
Canon, Nikon, Sony
- Der Sony Anschluss ist nicht mit dem VC-Bildstabilisator ausgestattet, da die neuen Sony Digital-Spiegelreflexkameras einen eingebauten Stabilisator besitzen. Somit entfällt die Angabe „VC“ bei dem Objektiv mit Sony Anschluss. ( SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 USD)
- Auch bei der zweiten Abblendstufe gewährleisten die abgerundeten Lamellen eine nahezu runde Blendenöffnung.
- XLD-Gläser (Extra Low Dispersion) werden aus speziellen, hochwertigen Glas gefertigt, dass chromatische Aberrationen besser korrigiert als LD Glaselemente.
- Die eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) Vergütung ist eine neue Nano-Vergütungstechnik, die von Tamron entwickelt wurde, um ungewünschte Reflexe noch besser zu minimieren.
- Ab 3m Entfernungsabstand sinkt die Wirkung des VC-System bei kürzer werdender Fokusdistanz.
