TAMRON kündigt ein kompaktes Ultra-Telezoom-Objektiv für spiegellose Systemkameras mit FUJIFILM X-Mount an- 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057)
scorpio
Administrator
Teammitglied
PRESSEMITTEILUNG
Kompaktes 750-mm-Teleobjektiv1 ermöglicht scharfe
Ultra-Tele-Aufnahmen aus der freien Hand
Köln, 21. September 2022
– Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) für FUJIFILM X-Mount an. Das Ultra-Telezoom-Objektiv für spiegellose APSC-Systemkameras der FUJIFILM X Serie wird voraussichtlich ab dem 13. Oktober 2022 verfügbar sein. Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie ist der Termin zunächst unter Vorbehalt.
Das 150-500mm F/5-6.7 deckt effektiv den Brennweitenbereich von 225 mm bis 750 mm1 ab. Es bietet eine kompakte Baugröße und eine beeindruckende Bildqualität bis in die Bildecken. Selbst bei einer Brennweiteneinstellung von 500 mm kann problemlos aus der freien Hand fotografiert werden. Der integrierte VC-Bildstabilisator und der schnelle VXD-Autofokus ermöglichen auch bei ultralangen Brennweiten scharfe Bildergebnisse ohne Stativ. Bei 150 mm beträgt die Nahdistanz nur 0,6 m, sodass sich das Objektiv auch für expressive Nahaufnahmen einsetzen lässt.
Produktbezeichnung
150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) Für FUJIFILM X-Mount
Markteinführung
13. Oktober 20222
Produkt-Highlights
1. Kompaktes Ultra-Telezoom mit 750-mm-Brennweite1
Das 150-500mm F/5-6.7 ist mit einer Länge von 209,6 mm und einem Durchmesser von 93 mm ein ungewöhnlich kompaktes 750-mm-Ultra-Telezoom-Objektiv1 für spiegellose Vollformatkameras. Voll ausgezogen misst es gerade einmal 284,9 mm in der Länge und bleibt damit auch bei längster Brennweite bemerkenswert handlich. Um zwischen 150 mm und 500 mm zu wechseln, muss der Zoomring lediglich um 75 Grad rotieren – weniger als eine Vierteldrehung. Die gewünschte Brennweite lässt sich mit einer kleinen Bewegung erreichen. Da der Bildausschnitt schnell angepasst werden kann, ist ein sehr intuitives Arbeiten möglich.
2. Beeindruckende Bildqualität
Der optische Aufbau umfasst 25 Elemente in 16 Gruppen. Mehrere Spezialgläser, darunter ein XLD- (eXtra Low Dispersion) und fünf LD-Elemente (Low Dispersion) sowie zwei hybridasphärische Linsen, bewirken eine effektive Korrektur von optischen Bildfehlern, wie zum Beispiel Farblängsfehler oder axiale chromatische Aberrationen. Da das 150-500mm F/5-6.7 ursprünglich für spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurde, liefert es am APS-C-Sensor eine außergewöhnlich hohe Bildqualität über den gesamten Zoombereich mit beeindruckendem Auflösungsvermögen sowohl im Zentrum als auch in den Bildecken.
MTF-Diagramm
3. Schneller, präziser und leiser VXD-Autofokus
Das 150-500mm F/5-6.7 verfügt über die hochgelobte VXD-Technologie, die eine sehr schnelle und präzise Fokussierung sicherstellt. Der VXD-Linearmotor arbeitet nahezu lautlos: Anders als bei herkömmlichen AF-Systemen entstehen praktisch keine Betriebsgeräusche oder Vibrationen. Das macht das Objektiv ideal für Foto- und Videoaufnahmen in Umgebungen, in denen absolute Ruhe gefordert ist.
4. VC-Bildstabilisierung für scharfe und detailreiche Bilder
Trotz seines schlanken Gehäuses verfügt das 150-500mm F/5-6.7 über das von TAMRON entwickelte VC-Bildstabilisierungssystem. Je nach Motiv kann zwischen drei verschiedenen VCModi gewählt werden: (1) Standard-Modus für normale Motivsituationen, (2) Mitzieh-Modus für horizontale Schwenks und (3) maximale Stabilisierung des aufgenommenen Bildes ohne Sucherbildstabilisierung. Diese Funktionalität ermöglicht in jeder Situation eine exzellente Stabilisierungsleistung und verhindert effektiv unscharfe Bilder durch unerwünschte Kamerabewegungen im Moment der Belichtung.
5. Beeindruckende Tele-Makro-Aufnahmen
Das 150-500mm F/5-6.7 bietet eine für ein Ultra-Tele-Objektiv außergewöhnlich geringe kürzeste Einstellentfernung und eignet sich damit auch für Nahaufnahmen. Bei 150 mm Brennweite kann mit nur 0,6 m Abstand fotografiert werden, was einen Abbildungsmaßstab von 1:3,1 ermöglicht. Bei 500 mm vergrößert sich die kürzeste Einstellentfernung auf lediglich 1,8 m, sodass sich ein größtmöglicher Abbildungsmaßstab von 1:3,7 ergibt. Mit dem 150-500mm F/5-6.7 gelingen somit beeindruckende Nahaufnahmen, die mit herkömmlichen Ultra-Telezoom-Objektiven nicht realisierbar sind.
6. Weitere Merkmale für mehr Bedienkomfort
– Arca-Swiss-kompatible Stativschelle mit Option zur Gurtbefestigung
– Streulichtblende mit Frontring aus hochelastischem Kunststoff
– Optimiertes Schalterdesign für bessere Bedienbarkeit
– „Flex Zoom Lock“-Mechanismus für schnelle und präzise Brennweiteneinstellung
7. BBAR-G2-Vergütung zur Reduktion von Geisterbildern und Reflexen
8. Spritzwassergeschützte Konstruktion und Fluorvergütung für zusätzlichen Schutz beim Fotografieren unter widrigsten Wetterbedingungen
Technische Daten
Modell
A057
Brennweite
150–500 mm (für APS-C-Format; entspricht 225–750 mm bezogen aufs Kleinbildformat)
Lichtstärke
F/5 – F/6.7
Bildwinkel (diagonal)
10° 59' – 3° 18' (am APS-C-Sensor)
Optische Konstruktion
25 Elemente in 16 Gruppen Kürzeste Einstellentfernung 0,6 m (150 mm), 1,8 m (500 mm) Maximaler Abbildungsmaßstab 1:3,1 (150 mm) / 1:3,7 (500 mm)
Filtergröße
[f0c6] 82 mm
Durchmesser
[f0c6] 93 mm
Länge3
209,6 mm
Gewicht
1.710 g (ohne Stativschelle) / Stativschelle 155 g
Blendenlamellen
7 (kreisrunde Öffnung)4
Kleinste Blendenöffnung
F22 – 32
Zubehör im Lieferumfang:
Streulichtblende, Objektivdeckel, Bajonettdeckel, Stativschelle Anschluss FUJIFILM X-Mount
1 Brennweite 225–750 mm äquivalent zum Kleinbildformat (Vollformat) 2 Voraussichtlicher Zeitpunkt der Markteinführung. Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie kann es zu Terminverschiebungen kommen. 3 Die Länge bezeichnet den Abstand von der Frontlinse bis zur Bajonettauflage. 4 Die Blendenöffnung ist bis zu zwei Stufen abgeblendet nahezu kreisrund.
