Tamron AF 70-200mm 2,8 Di SP Macro + FT1
schmidtlaender
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen damit sammeln können, ob dieses Objektiv mit dem FT1 läuft??
Und wenn ja, eventuell auch Beispielbilder dazu?.
Gruss
Andreas
Wenn du ohne AF leben kannst, dann sollte es nutzbar sein.
Das Objektiv hat keinen eigenen Antrieb, darum auch nur in MF nutzbar mit FT1.
In der Beschreibung von Amazon wird allerdings ein "Build In Motor" erwähnt:
Tamron AF 70-200mm 2,8 Di SP Macro digitales Objektiv (77 mm Filtergewinde) NEU mit "Built-In Motor" für Nikon
Siehe Link:
http://www.amazon.de/Tamron-70-200mm-digitales-Objektiv-Filtergewinde/dp/B0013DCX1C
Tamron schreibt auf seiner Hompage nicht sehr viel dazu.
Sofern also wirklich ein Motor vorhanden ist, sollte es keine Probleme geben?
Ich bin da etwas skeptisch, alleine schon weil viele Probleme haben, mit einigen Tamron Objektiven.
Auch wenn die neueste Firmware für Besserung gesorgt hat.
Nein, habe das Objektiv, es funktioniert am FT1 nur ohne AF! Ebensownig funktioniert mein 28-75mm Built-In-Motor mit AF.
OK, das war aus der ersten Antwort nicht ganz ersichtlich.
Danke für die Info.
Dann kommen doch nur die teureren Modell in Frage.
Vielen Dank für die Info.
