Tamron 17-50 Pilz zwischen den Vorderlinsen oder nicht?
crash440
Hallo zusammen!
Ich habe mich jetzt durch zahllose Threads zum Thema Glaspilz gewühlt, aber werde nicht schlau aus meinem alten Tamron 17-50mm. Das Objektiv weist kleine Punkte innerhalb der vorderen Linsengruppe auf. Ich bin mir sehr sicher dass diese innerhalb sind, da ich diese Gruppe gerade ausgebaut und von beiden Seiten mit Alkohol gereinigt habe. Wenn es nur um die Punkte gehen würde, dann könnte es ja theoretisch auch Salz o.ä. sein, was mich ein wenig beruhigen würde. Das Objektiv wurde in definitiv Salzwassernähe und feuchten Umgebungen genutzt.
Was mich jedoch irritiert ist diese gepunktete Linie.
Was denkt ihr, Ist das Glaspilz oder nicht? Wenn es Pilz ist, dann muss der zwischen die Vorderlinsen gekommen sein. Ich finde die Abbildung ist ein wenig weicher geworden, allerdings würde ich das Objektiv gerne noch weiter nutzen ohne Angst zu haben meine Kamera zu versporen :ugly:
das ist kein Pilz od Fungus!
da ist Feuchtigkeit in die vergossene Linseneinheit gelangt u hat sich zw den Linsen abgelagert als Sporen
die Linsen sitzen in einem Linsenghäuse aus Kunststoff ,meist am Rand od an 3 Stellen verpresst
den Rand abschneiden auf der Rückseite u dann kannst du die Linse raus nehmen u kommst an die verunreinigte Innenseite !
https://www.flickr.com/photos/lensrepair/32485397616/in/album-72157658278309019/
Achtung die Frontlinse ist justiert ,genau markieren vor dem Ausbau !
der belag sollte entfernt werden da er die Abbildungsleistung beeinträchtigt !
bei Interesse kann ich es dir reinigen,einfach PM
Hi monk!
Danke für deine Antwort und deine Bilder! Jetzt fühle ich mich zumindest erstmal ein wenig wohler das Objektiv weiterhin zu benutzen um zu sehen ob mich die reduzierte Abbildungsleistung stark stört.
Danke dir!
eine Reinigung der Frontlinseneinheit ist kein gr Problem
in dem Zustand leidet die BQ u auch der Kontrast
