Tamron 17-50 f.2.8 an K-7 fokussiert bei 17mm nicht auf Unendlich
Memento
Hi Leute,
Mein 17-50 von Tamron fokussiert bei 17mm nicht auf unendlich.
Ab ca 30mm funktioniert es oder auch bei 17mm und NICHT unendlich.
Habe alles Fokusefelder durchprobiert, beim Fokusfeld ganz links klappt es zu 60% bei 17mm (unendlich)
Mein Tamron 70-300 macht keine Probleme mit dem Fokus.
Woran kann das liegen.
Der Fokusmotor läuft und es hört sich an als dass er in die Begrenzung läuft und noch weiter drehen will.
Mit manuellem Fokus klappt es, da wird mir dann auch der Fokus im Sucher bestätigt.
Danke und Gruß
Viele Grüße,
Memento
Kriegst du das Bild manuell oder mit LiveView bei 17 mm scharf?
Wenn ja, dann man das AF-Modul deiner Kamera das Objektiv nicht. AF und Weitwinkel gibt häufiger Probleme.
Wenn nein, gehört das Objektiv mechanisch justiert.
Im Live-View gibts keine Probleme.
Auch wenn ich den Schärfering manuell auf unendlich drehe geht es, der Schärfe "Lock" wird allerdings nicht immer angezeigt, aber auslösen kann ich (Ok, ist so eingestellt, dass man trotzdem auslösen kann)
Was kann man da machen, gibts ja nicht das die Kamera das Objektiv "nicht mag"
ich tippe auf eine Dezentrierung des Objektivs, die sich bei 17 mm und Unendlich am deutlichsten zeigt und für den AF eine unlösbare Aufgabe darstellt. Dafür spräche aus meiner Sicht, dass eins deiner Fokusfelder am Rand (teilweise) funktioniert.
Wie sehen denn die Fotos bei 17 mm Brennweite und unendlichem Fokus aus? Sind die richtig scharf von Rand zu Rand?
Also, dass der AF bei einem Bildwinkel von 17mm nicht auf undendlich fährt, betrachte ich nicht als "Problem".
Unendlich ist bei einem solchem Bildwinkel ja bereits ab wenigen Metern.
Aber das Problem ist doch, dass der AF bis zum Anschlag fährt, weil er eigentlich noch weiter, über Unendlich hinaus will, aber nicht kann. Dabei lässt sich die Kamera dann nicht auslösen. Ist im dem kurzen Thread doch klar beschrieben worden. Was man mal testen könnte: Die AF-Korrektur so stark verstellen, dass der AF evtl. nicht mehr über den Anschlag hinaus will. Fraglich ist, wie dann der AF in anderen Situationen passt.
