Tak 135 geht nicht vom Balgen zu schrauben
magro
heute kam mein Tak 2,5/135. Mein Spieltrieb meinte, schraub das Ding doch einmal an den DDR-Balgen.
Ging auch wunderbar drauf - läßt sich aber jetzt nicht mehr abschrauben.
Das 135er Tak ist die Spotmatic-Version mit dem Blendenmitnehmer.
Balgen: der m42-Adapter ist Objektivseitig mit 3 Schrauben aufgesetzt, die in einer Vertiefung liegen (also sind nicht mit der Adapterplatte bündig)
Ob sich da der Blendenstößel eingehängt hat?
Hier ein Foto:135_tak.JPG
Hat hier jemand einen Rat????
Das Bild bringt überhaupt nichts. Interessanter wäre schon ein Blick durch das Bajonett des Balgengeräts. Vielleicht lässt sich von da ja etwas erkennen, notfalls mit Zahnarztspiegel o.ä.
Wenn sich also was verhakt hat, dann müsste der Angriff m.E. von hier erfolgen. Wenn man aber an die neuralgische Stelle nicht herankommt, dann muss ein Teil sterben. Ich würde mich spontan für das Überleben des Objektivs entscheiden und das Balgengerät Stück für Stück zerlegen. Anfangs vorsichtig in der Hoffnung es anschließend wieder zusammen zu basteln, aber wenn nötig wäre ich auch absolut destruktiv :D
...ein Teil wird sterben, ja. Ich sehe von hinten durch den Adapter nur die 3 durchgebohrten Schraubenenden des vorderen Adapters.
Ich werden versuchen sie auszubohren.
Das Tak ist in einem neuwertigen Zustand und ich habe es sehr günstig (60,00 €) bekommen. Davon werde ich mich nicht trennen wollen.
Vielleicht reicht es, eine der drei Schrauben anzubohren. Zur Bestimmung der Lage des Blendenstößels unten ein Bild von einem 85er (mit PK-Adapter), das aus der gleichen Serie stammen müsste.
Noch ein Tip: In Stellung "manuell" ist der Blendenstößel locker, bei "auto" sitzt er dagegen fest. Also beim Bohren besser auf "manuell" stellen, vielleicht in dieser Position auch nochmal versuchen, das Objektiv sanft rauszudrehen.
...der Schieber Auto/Manu lässt sicher leider nicht bewegen - verklemmt.
Der Balgen ist ohnehin kaum zu gebrauchen, er hat keine Fokusschnecke.
Wenn der Stößel genauso gerundet ist, kann der nicht viel haken.
Ich würde es erstmal mit etwas erhöhten Kraftaufwand beim Herausdrehen versuchen, bevor ich da den Bohrer ansetze.
Lösung:...Balgen geopfert
( ebay-Fehlkauf, kein Fokus-Schneckengang)
mittels Zange den Balgen vom Träger mit etwas Gewalt gelöst, entfernt, die Verschraubung löste sich.
Fazit: mein Tak 2,5/135 ist wieder in der Freiheit.
Daaaanke für eure Ratschläge und Hilfestellungen.
Erkenntnis: es muss kein Balgen sein. ZwiRis sind mit einem Makroschlitten auch sinnvoll, denn mit denen "verklemmt" nix :lol: :lol: :lol:
