Systemblitz und Blitzfunkauslöser für Samsung NX1
Andre A.
leider beginnt mein erstes Posting hier im Forum direkt mit einer Frage.
Die Suchfunktion habe ich bereits bemüht und keine passenden Informationen erhalten.
Für meine Samsung NX1 habe ich mir zwei Systemblitze und ein Funkauslöser (System) zum entfesselten Blitzen ausgesucht.
Systemblitz: Yongnuo YN-560 Mark II
Funksystem: Yongnuo RF603C II
Nun zu meiner Frage, sind die zwei Komponenten mit der Samsung NX1 kompatibel?
Vielleicht kann mir einer, der bereits Erfahrung mit den Systemen in Verbindung mit NX1 hat, seine Erfahrung mitteilen.
Bin für jede Antwort dankbar!!!
Für eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
Grüße aus Ennepetal
André
Nun´, der YN560 ist kein Systemblitz da er nur via Mittelkontakt zündet und keines der sogenannten TTL protokolle unterstützt.
(Systemblitze sind auch immer "Systemspezifisch", heisst, einer für CANON wird an der Samsung nicht funktionieren und umgekehrt)
Systemblitze für Samsung sind die Samsungeigenen SEF modelle SEF-8/15/20/220/42/580 und die Metzblitze für Samsung AF28-1 und AF44-1 und der Ringblitz CS15, der Drahtlos mit der NX30 und der NX1 funktioniert
Die NX1 unterstützt drahtloses TTL mit dem SEF580 und den drei Metzen....
Zum YN560: Du kannst den drahtlos mit der NX1 nur dann nutzen, wenn du der NX1 einen weiteren YN-Sender spendierst. In dem Fall wird via Mittenkontakt der Impuls drahtlos an den zweiten Sender weitergegeben. Das ist identisch der funktionsweise anderer NX'e
Meines wissens gibt es aktuell keinen Drahtlosen Sender/Emplänger der das Samsung TTL unterstützt und ggfls einen TTL Blitz sauber ansteuert.
In deinem Fall ist das Blitzen komplett manuell (also den korrekten PASM modus und Verschlusszeit mit der Blitzleistung austesten), der RC603 dient im Päärchen maximal dazu das "Zünd-Signal" zu übertragen
Cheers, Tjobbe
Hallo Tjobbe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das der Yongnuo YN-560 Mark II kein reiner Systemblitz für die Samung NX1 ist, ist mir bekannt und ich kann auf TTL komplett verzichten. Für mich persönlich, sehe ich keine großen Vorteile für dei Verwendung von TTL, zumal ich den Mehrpreis nicht gerechtfertigt finde.
Deinen Hinweis entnehme ich,
"In deinem Fall ist das Blitzen komplett manuell (also den korrekten PASM modus und Verschlusszeit mit der Blitzleistung austesten), der RC603 dient im Pärchen maximal dazu das "Zünd-Signal" zu übertragen"
dass meine ausgewählten Komponenten, bis auf die TTL-Funktion, mit der Samsung NX1 kompatibel sind?!?! :confused::confused:
Nochmal DANKE dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, auf meine Frage zu antworten.
André
Hallo Andre,
du brauchst dafür zwei RF603, einen auf der NX und einen unter dem YN..., der YN560MkII hat ja so weit ich das sehen keinen Eeingebauten wireless receiver.
Das Problem mit diesen adaptern ist halt, dass sie manchmal nicht 100% sicher auslösen, also Eriwan: im Prinzip ja, aber....
ICh nutze für sowas immer noch meine ollen für die NX10 angeschafften Meike RC Auslöser und die haben bisher an allen NX soweit so gut funktioniert.
Da wirst da ums probieren nicht umhin kommen....
Hallo Tjobbe,
ich werde mir die Komponenten einfach bestellen und wenn es nicht klappt, werde ich sie zurücksenden.
Danke für deine Hilfe!!!
André
der YN560 kann ja auch als optischer Slave benutzt werden, in dem Fall brauchst du den NX1 Blitz mit niederiger Stärke (einstellbar) als Auslöser..
Die YN's sind da einfach unschlagbar günstig...
... und sie reagieren auch auf InfraRot. Also den Auslöseblitz mit InfraRotFolie zumachen - er sendet kein
sichtbares Licht mehr aus, der Yongnuo wird trotzdem ausgelöst. Funktioniert in geschlossenen Räumen
sogar über mehrere Meter und von hinten (Reflektion des IR an Wänden/Decke)
wobei ich das Abkleben eher mit einem entsprechend präparierten aufgesetzten SEF-8 als mit dem NX1 internen machen würde
Ich verwende einen Infrarot-Clip für Auslöse-Blitze
