Sonstiges Sun Sniper Pro Distanzscheibe
gsxr1000
Ich habe mir soeben den Sun Sniper The Pro gekauft.
Soweit alles gut.
In der Bedienungsanleitung las ich das man für den Fall, dass das Gewinde nicht weit genug in die Fassung rein geht, auf die dünnere Distanzscheibe wechseln kann.
Das klingt so, als ob diese beiliegt.
Das kann ich aber bei dem Pro nicht erkennen.
War bei euch eine Distanzscheibe dabei, oder ist das eher der Anleitung geschuldet, die für alle Gurtegelten soll? :confused:
Ist da unter dem Gummi keine Metallscheibe mit einem Gewinde? Guckt mal richtig!
bei mir liegt noch eine dünne bei.
frage: nutzt ihr "nur" die dicke, beide oder die dünne?
habe das gefühl als würde das ganze nicht wirklich tief eingedreht werden können, solange ich die dicke nutze...
grüße,
sam
Distanzscheibe lag bei.
Ist aber ein Objekt das sehr gerne mal beim auspacken verloren gehen kann (hat man ja öfter mal bei Kleinkram).
Grüße und frohe Ostereier
Otto
hallo
ich habe den sunsniper und nach einigen wochen mal abgeschraubt.
die gummischeibe war dann dünn wie ne briefmarke und nun passt das ganze nicht mehr.
muss man sich nun was basteln....?
es sind gut 5 mm abstand !!
kann ja nicht sein das wenn man den gurt mal abmacht es danach nicht mehr passt:(
burki
Du hast beim abschrauben die dicke Scheibe und die ca 1mm dicke Metallschreibe verloren. Auf die Schraube die man in deinem Bild sieht kommt noch die Metallschreibe und die dicke Gummischeibe drauf!
Das ist mir auch einmal nach dem Abschrauben vom Batteriegriff passiert. Der Rest hatte dann noch an der Kamera "geklebt". Es war sehr heiß an dem Tag, die Kamera lag noch in der Sonne und der Gurt war sehr fest angeschraubt, das muss der Grund gewesen sein. Danach hatte ich es nie wieder...
Ansonsten ist der Gurt super und sein Geld auf jeden Fall wert!
Ich kann dir noch en Bild schicken wenn du möchtest?
@all
Bei mir lag auch die dünenre Scheibe bei.
Andri
kann ich mir nicht vorstellen das ich eine scheibe verloren habe.
denn das (nun dünne) gumi ist ja noch drauf und diese scheibe war ja dann wohl zwischen dem gummi und dem drehteil.
trotzdem ist das gummi auf diese papierdicke geschrunpft.
an der kameraunterseite klebt auch nichts mehr.
Burki
Diese dünne Gummischicht ist bei mir auch drauf, aber zwischen Drehteller und (fehlender) Metallscheibe. Erst danach kommt der 1mm dicke (auch fehlende) Gummi!
Diese papierdicke Gummischeibe gehört genauso und in genau der Dicke dort hin.
Ich hänge noch gleich ein Foto auf!
Burki
Genau so ist es!
Burki
ich schicke dir erstmal die Bilder, dann glaubst du mir auch ;)
Das ist erstmal zerlegt, und wie du siehst hast du sozusagen zwei Teile zu wenig ( Die 2. Scheibe und den zweiten Gummi)
hier sieht man nochmal wie es draufgehört
und so sieht es fertig aus
ja danke
dann habe ich diese 2 anderen teile echt verloren :o
habe sunsniper schon angemailt ob es die als ersatzteile gibt.
Hab seit heute auch den Sun Sniper Pro, tolles Teil!
Allerdings hab ich auch das Gefühl das die Schraube nicht besonders weit rein geht. Sollte sich da mal was lösen, wird die Kamera wohl sofort auf dem Boden liegen. Wäre es hier nicht sinnvoll die dicke mit der beiliegenden dünnen Scheibe zu ersetzen?
Kann jemand mal nachmessen wie lang der Gewindestift ist und welcher Durchmesser der Schraubenkopf, mit Lager, hat. Ich hätte vieleicht noch eine Idee.
gruß Hubert
Allerdings hab ich auch das Gefühl das die Schraube nicht besonders weit rein geht. ........... Wäre es hier nicht sinnvoll die dicke mit der beiliegenden dünnen Scheibe zu ersetzen?
Genau! RTFM! Auf der Sunsniperseite ist das dann genau beschrieben!
Ich schleppe mit dem SS das Nikon 70-200/2,8 usw. herum, da hat sich in den letzten Monaten nichts gelöst.
Zum schnelleren Wechsel verwende ich allerdings die mehrfach hier im Forum beschriebene Kombination mit Manfrotto-Teilen.
Nix Problem, sieht bloß ein bisschen blöd aus.
Otto
