Suche Info zur Schärfeeinstellung im Menü K100D?
Nobi
Hallo, habe eine Frage zur Schärfeeinstellung an meiner Pentax K 100 D.:confused: Was bewirkt die Einstellung im Menü auf das Bild (verschiedene Stufen) und was ist die gängiste Einstellung bei euch im Forum.
Gruß an alle Nobi:):):)
Hallo.
Hast du kein Handbuch zur K100D bekommen, dann lade dir doch die PDF Datei von Pentax herunter!;)
Seite 117, Handbuch der K100D:)
Einstellung von Farbsättigung/Schärfe/Kontrast
Wählen Sie aus fünf Stufen für Farbsättigung, Schärfe und Kontrast. Die Standardeinstellung
ist bei allen [0 (Standard)].
Stellen Sie [Farbsättigung], [Schärfe] und [Kontrast] im Menü [AAufn.Modus] ein. (s.104)
In Richtung + : Höhere Sättigung
in Richtung – : Niedrigere Farbsättigung
In Richtung + : Höhere Schärfe
In Richtung – : Niedrigere Schärfe
in Richtung + : Höherer Kontrast
In Richtung – : Niedrigerer Kontrast
Farbsättigung Stellt die Farbsättigung ein.
Bildschärfe Macht die Bildumrisse schärfer oder softer.
Kontrast Stellt den Bildkontrast ein.
http://www.striewisch-fotodesign.de/lehrgang/lehrg.htm
Mit freundlichen Grüßen.
D. Bludau
Ich habe die Schärfung komplett aus, weil ich das anschließend von Hand auf dem PC mache.
Ich finde bei Null ist die Schärfe optimal, nicht zu viel und nicht zu wenig.
Ich schärfe nicht mehr nach, ausser nach Grössenänderungen.
Ich bin davon ausgegangen, dass auch bei der mittleren Position eine Standardschärfung durchgeführt wird, und ganz links eben (was die Schärfung anbelangt) das Bild vom Sensor übernommen wird. Gibts dazu vielleicht eine definitive Aussage?
Jedes Bild einer Kamera muss intern nachgeschärft werden, da ja vorher durch den AA-Filter Unschärfe hinzugefügt wird.
Kommt immer drauf an wie stark und mit welchem Algorithmus.
Es gibt keine definitve Aussage wie und wie stark nachgeschärft wird bei den einzelnen Einstellungen.
Die Frage die sich stellt ist:
Macht eine Einstellung weiter links das Bild
-AKTIV weicher
oder
-wird weniger geschärft?
Wird sicher kein Weichzeicher drüber laufen, sondern einfach weniger geschärft.
Stell doch mal von leuchtend auf neutral in den Einstellungen um, selbst dadurch ändert sich der Schärfeeindruck des Bilds, weil sich eben der Kontrast verändert.
Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, Schärfe ist nichts anderes als Kontrast an Kanten bzw. zwischen unterschiedlichen Farben (Helligkeiten)
Bei Leuchtend soll angeblich noch eine Hochpass-Schärfung erfolgen.
ja, das war auch meine Vermutung, obwohl ich mir da nicht sicher war, weil ja auch die Vermutung von BremerHB im Raum stand, dass dann die Bilder einen "weichgezeichneten Touch" bekämen.
