Stützbatterie in Olys?
hv€rh€y€n
hallo,
ich bin neu hier in diesem Forum und fotografiere analog mit Leica und nun digital mit E1 und 14-54er und auch häufig mit Leica an E1 :)
Da ich die E1 neu erworben habe, stellt sich nun die Frage, ob die Kamera eine Stützbatterie hat (Einstellung beibehalten bei Akkuwechsel), die nur vom Service bei Zeiten gewechselt werden kann.
Oder geht dies über einen Goldfolienkondensator oder Miniakku, der mehrere Minuten den Akkuwechsel überbrücken kann?
Weiss jemand Genaueres? In der Bedienungsanleitung (Druck und CD) finde ich hierüber nichts.
Gruß Holger
Meines Wissens ist es etwas in die Zweite Richtung welche Du erwähnt hast wenn die Cam länger ohne Akku herumliegt sind die Persönlichen Einstellungen weg. Eine Stützbatterie à la Canon (Knopfzelle in Boden) hat die E-1 nicht.
Die besagten Einstellungen vergißt die Kamera erst nach mehreren (m.E. bis zu 16) Stunden. Zeit zum Akkuwechsel bleibt jedenfalls genug.
vielen Dank,
mir geht es vorrangig um die Frage, ob die E1 irgendwann deshalb zum Service muß. Den Akku hat man ja schnell genug gewechselt :)
Ich erinnere noch an die Canon T90, die ich mal hatte. Dort war eine Lithium-Knopfzelle (ich glaube im Prismendom) eingebaut, die nur vom Service gewechselt werden konnte. Die heutigen DSLR's von Canon haben eine Knopfzelle im Boden, die vom User selber gewechselt werdn kann. Bei Oly findet man nirgendwo einen Hinweis.
Ich gehe mal davon aus, dass es ein Kondensator oder Akku ist, der heir werkelt.
Trotzdem, wenn jemand eine Quelle oder etwas Genaueres weiss, bitte melden.:)
Also ich glaube zu meinen dass meine E-1 auch länger ohne Akku auskommt und dabei ihre Einstellungen behält.
stimmt, sie lag mal 2 Tage stromfrei herum, danach war alles! weg, inklusive der Auslösungszahl.
mfg
tilman
@crushinator:
ja, war alles weg. Waren aber nur 1500 Auslösungen, ich muss beim Umkopieren der ersten Bilder ein wenig aufpassen.
mfg
tilman
wie kann man die Auslösezahl abrufen?
Der Dateiname alleine ist ja einfach zu resetten.
Kartenfach öffnen, Kamera einschalten, Play + OK gleichzeitig drücken, dann die Pfeiltasten in folgender Reihenfolge: oben - unten - links - rechts, danach einmal den Auslöser durchdrücken. Nun kannst du dir mit Hilfe der Pfeiltasten diverse Informationen abrufen, unter anderem auch die Anzahl der Auslösungen.
Dies trifft für die E-300 wohl nicht zu.
Ich habe mir nämlich eine gebrauchte E-300 gekauft die am 05.02.2007 ohne eingelegten Akku bei mir eintraf.
Aus zeitlichen Gründen war es mir nicht möglich mich direkt mit meinem neuen "Schatz" zu beschäftigen, und so lag die Kamera ohne Akku bis gestern (11.03.2007) im Schrank. :o
Gestern also habe ich den Akku in die Kamera gesteckt, Einstellungen für Schärfe, Kontrast etc durchgeführt und erste Testbilder geschossen.
Und siehe da: Alle Einstellungen des Vorbesitzers einschl. Datum/Uhrzeit waren noch vorhanden. :confused:
Jetzt würde mich mal interessieren, ob die E-300 über eine "Stützbatterie" verfügt.
Herzliche Grüße
Rainer
Hallo, man kann die Einstelldaten auch in einem sog. NVRAM (Non-Volatile-RAM) halten. Diese RAM's haben einen nichtflüchtigen Bereich. Dann braucht man keine Kondensatoren und auch keine Stützbatterien. Wolfgang
Nachtrag:
Die E-300 hat definitiv eine Pufferbatterie.
Siehe "Erweiterte Bedienungsanleitung" Seite 127 ganz unten.
Demnach wird die Datums- /Zeiteinstellung für ca. 3 Monate gegen Löschung geschützt.
Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, wo genau diese Batterie eingebaut ist.
Rainer
