Licht/Lichtformer [Studioblitz/Ersatzblitzröhre] Delamax Delaflash Base 400
Jomochito
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community!
Seit ca. 3 Wochen und mehreren Versuchen (Online-Bestellungen und Beratung im Foto-Fachgeschäft) ist es mir immer noch nicht gelungen, eine kompatible Ersatzblitzröhre für den sonst zuverlässigen Delamax Delaflash Base 400 (immerhin 17000 Auslösungen) ausfindig zu machen :(.
Die Modelle "Ersatzblitzröhre für Walimex GXB-400" (Kontakte zu kurz) und "Metz 330 082 – Lampe Flash bl-400" (insgesamt deutlich zu klein) schieden bereits aus.
Leider lässt sich über die Kompatibilität bzw. den Hersteller allgemein (existieren die noch :confused: ?) sehr wenig herausfinden - obwohl ich auch polnische und französische Seiten bemüht habe.
Nun richtet sich die letzte Hoffnung an die Erfahrungen hier in der Community und die mutmaßliche Schwarmintelligenz. Kann mir jemand mit einem Tipp oder noch besser einer direkten Empfehlung inkl. Artikelname weiterhelfen :angel: ? Dies würde mich und alle zukünftigen Benutzer der Fotobooth sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus und habt noch einen bombastischen Tag!
Jomochito
ps: es existieren zwar neue, günstige Blitzköpfe für < 100 € aber der ökologische Wahnsinn, einen Studioblitz wegen durchgebrannter Blitzröhre zu entsorgen lässt mich noch alle weiteren Alternativen abklappern.
pps: die 400 W -Röhren Walimex wären evtl. eine Möglichkeit - es gibt sie als Typ I bzw. II.....welche von beiden hat die längeren Kontakte (lässt sich auf den Fotos schwer erkennen)?
Das ist das übliche Problem warum einige Händler so günstig sind, es gibt null Support und Delamax ist kein Hersteller.
Leider ist es nicht nur damit getan einen von den Anschlüssen passenden und von der Größe her passenden zu nehmen, es müssen auch die Spannungen passen, im schlimmsten Fall kann eine nicht passende Blitzröhre bersten und wenn man Pech hat, hat die Splitter jemand im Auge.
In "Wald&Wiesen"-Blitzen sind sogut wie immer auch "W&W"-Blitzröhren an "W&W"-Schaltungstechnik verbaut.
Da habe ich schon öfter in Aufsteckblitzen und gelegentlich auch in Studioblitzen vergleichbare Typen eingebaut, ohne dass es Probleme gab.
Der "Wattsekunde" ist es egal, ob 1 Volt bei 1 Ampere oder 10 Volt bei 0,1 Ampere. Wichtig ist, dass die Gesamtleistung stimmt, sonst zündet die Röhre nicht richtig durch (wenn zu hoch dimensioniert) oder sie blitzt nur einmal und verabschiedet sich effektvoll (wenn zu niedrig dimensioniert).
Eine 'Passgenauigkeit' der elektr. Werte ist allerdings für die Farbkonstanz interessant.
Probleme machen eher mal Abmessungen und Anschlüsse. Da muss man sich eben eine Röhre suchen, die bestmöglich dazu passt. Anschlüsse kann man ggf. verlängern/verkürzen.
Zündspannung und -elektrode ist eher kein Anlass für Kopfzerbrechen. Die Elektrode sollte allerdings zumind. sehr ähnlich dem Original sein.
Ob in dem jew. Blitz "Standardtechnik" verbaut ist, kann man natürlich nicht garantieren oder von aussen sehen. Bei einfachen "Budget"-Blitzen kann man das aber als sehr wahrscheinlich annehmen.
An dieser Stelle aber mal eine deutliche Warnung:
Unerfahrene/Laien sollten sich auf keinen Fall mit DIY an Blitzgeräten befassen! Dann lieber an einen Fachmann wenden.
Ergänzende Hinweise hier. Für technisch versierte ist das ua. PDF von Hamamatsu sicher interessant.
