Sonstiges Stromversorgung Nikon Z6 / Lumix G81
janlange
Moin,
wie kann ich eine Z6 und eine G81 extern mit Strom versorgen?
Bin ich gezwungen so einen Dummy Adapter zu kaufen oder gehts auch eleganter?
Der Dummy für die Z6 wäre problematisch, da man den Akkufach Deckel geöffnet lassen müsste.
Bei der G81 ist da zumindest ein Loch mit Gummi versiegelt das man öffnen kann.
Die G81 kannst du nur über einen Dummy-Akku versorgen (die gibt's billig und es funktioniert völlig unproblematisch), von der Z6 weiß ich es nicht.
Moin,
Hallo, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Langzeit Stromversorgung von Kameras beschäftigt. Bei der Z6 und G81 funktioniert das nur mit einem Dummy. Wichtig ist dabei, dass es ein Dummy mit Chip ( Voll dekodierter) speziell bei der Z6.
https://www.amazon.de/Andoer-Dummy-Akku-DC-Koppler-Anschluss-DSLR-Kamera/dp/B01M1CWXGC
Bei der G81 gehen auch einfachere Dummys. Vorsicht bei den Dummys mit USB StepUp Converter. Damit hat die Nikon Probleme. Ich habe eine Lösung entwickelt für die Langzeit Stromversorgung von Kameras in Verbindung mit QC Powerbanks. Details findest du hier: https://********/
Gruß,
Hans
Ich dachte immer die Z6 kann auch eine externe Stromversorgung...
Mit dem dummy ist das ja mega misst bei der Z6, da dann der Klappdeckel vom Akkufach immer offen bleiben muss und ich die Kamera eig auf ein Teleprompter schrauben wollte mit einer Metallplatte die eben unter der gesamten Kamera ist.
Wenn das wirklich nicht anders geht, muss ich aus dem Telepompter wohl was raussägen, um den Berich um den Deckel frei zu bekommen :_(
Ach ähm, hast du für den Zikon Adapter auch eine Netzteilempfehlung? Ich brauch das nicht mobil.. die Kamera wird einfach mit 230V direkt versorgt. Was nimmt man da? 9V DC? Wenn ja wie viel Ampere?
Soweit ich das kenne, kann man die Z6 auch per USB-C Kabel laden. Aber nicht betreiben während der Ladung.
Nikon bietet ja selbst einen Dummy an (Netzadapteranschluss EP-5B) dann muss es auch möglich sein das Kabel bei geschlossenem Deckel herauszuführen.
Bezüglich Netzteil: 9V und 2-3A sind ausreichend. Alternativ kannst du auch meinen QCCP-Stick und ein USB-Ladegerät verwenden. Das hätte den Vorteil, dass du auch mobil mit einer Powerbank arbeiten kannst.
Man doch bei der z6 den Akkudeckel aushängen.
Gruß,
Axel
Aaaaahhh!!!!!!!
Jetzt!!
Hab den trick gefunden! Man ist das versteckt!
Am Batteriefache nach innen zum objektiv gerichtet ist eine kleine Gummilippe die man aufschieben kann, wo man das kabel rausführen kann.
Die Klappe selbst kann man nicht abnehmen, aber man kann sie wieder zu machen, da das Kabel darüber rausgeführt wird.
Krass. Hab das erst beim 4. mal in die Hand nehmen und gucken, wirklich gesehen!
