    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Streifen beim Fototodruck
ofranke
kennt vielleicht jemand das Problem: die Ausdrucke mit meinem CANON I9100 auf Fotoglanzpapier (Avery 250g Premium) bei bester Qualitätseinstellung weisen hauchzarte dunkle Linien auf. So, als wäre der Druckkopf nicht richtig ausgerichtet. Hab alle Reinigungs- und Ausrichtungsoptionen durch. Glaube eigentlich nicht, dass das am Papier liegt.
Vielleicht weiss ja jemand Abhilfe.
Vile Grüsse
Olli
falls du tinte von fremdherstellern (billigprodukte) verwendest, könnte es daran liegen. ansonsten verschiedene papiersorten testen oder testweise neue patronen einsetzen..
mfg
Dunkle Linien ? Das hört sich danach an, als ob der Zeilenabstand ein klein wenig zu klein gerät. Früher hatte man ja oft weisse Streifen, entsprechend zu grossem Abstand.
Ich weiss nicht, wie die Ausrichtungseinstellungen bei Deinem Drucker funktionieren, aber ich denke es werden Muster gedruckt und Du musst wählen, welches am Besten passt. Aber evtl. passt es nicht 100% ? Dann würde ich mal jenes benachbarte auswählen, welches den Zeilenabstand etwas vergrössert.
Kompliziert, aber meinen letzten (Tintenstrahl-)Drucker hatte ich vor ca 6 Jahren...
Sacha
Das Problem kenne ich vom 560er Canon. Stundenlanges Rumprobieren mit der Druckkopfausrichtung führt zumeist zum Erfolg :mad:
Vielen Dank schon mal bis hierher:
zu den Fragen: ich verwende derzeit Originaltinte und im Treiber ist die richtige Papiersorte eingestellt. Ich habe bereits so ziemlich alle Kombinationsmöglichkeiten bei den Treibereinstellungen durch.
Die Druckkopfjustierung habe ich bereits ein paar mal durchgeführt, allerdings immer die Idealmuster ausgewählt. Mal einfach ein benachbartes suboptimales auswählen werde ich noch mal probieren.
Olli
