Streifen bei Gegenlicht - woher?
Gast_165699
Guest
Liebe Forenkollegen,
im Anhang sieht man ein Problem das ich in dieser Form noch nicht kannte: bei Gegenlicht sieht man im violetten Bereich des lens flares deutliche horizontale Streifen. Was ist die Ursache dafür - irgendein Beugungseffekt im Inneren der Kamera, oder ist einfach der Sensor überfordert, oder...?
Was habe ich ev. falsch gemacht - außer vielleicht zur falschen Tageszeit in die falsche Richtung fotografiert :)?
Das Bild ist nur verkleinert, ansonsten ooc; in der Originalgröße treten die Streifen noch störender in Erscheinung - siehe 1:1-Crop. Aufgenommen wurde das Bild mit einer Lumix LS-80.
Und, auf die Gefahr dass der Thread verschoben wird: wie könnte man diese Störungen am besten nachträglich korrigieren?
Vielen Dank für Eure Antworten und LG
ich tippe mal darauf das das einfallende licht gebrochen und vom spiegel reflecktiert wird,
und da das licht ja ein breites spektrum hat siehst du nun das was übrig ist???
so würde ich es erklären :)
auf dem bild unten links siehst man auch einen vieoletten ring,
es ist glaube ich das selbe ereigniss
aber bei dir ist noch ein muster zu erkennen,
welches ich so noch nie gesehen habe,
bei mir sind es ja flares
gruß d.
Fuer mich sieht das nach irgendwelchem seltsam gebogenen IR-Licht aus, also ein IR-Lensflare, auf den der Sensor dann seltsam reagiert hat. Kompaktkameras sind ja dafuer bekannt, dass sie tendenziell ganz gut fuer IR-Aufnahmen geeignet sind.
Welcher Spiegel?
Auf dem Bild kann ich uebrigens keinen Ring irgendeiner Farbe erkennen - nur um die Sonne, und da kommt der von der Ueberbelichtung.
hallo,
at char,
das bild is nicht überbelichtet,
das ist die kompression :)
unten links,
wobei ich aber auch sagte das es sich um flares handelt ,
meine natürlich den sensor nicht den spiegel,
aber ick gloobe der to hat mit ner kompakten geknipst,
trotzdem bleibt meine frage was sind das für seltsame muster in dem bild
Die Sonne ist reinweiss und definitiv ueberbelichtet. Aber wenn Du es nicht glauben willst, dann glaub es halt nicht. Die Lensflares sehe ich uebrigens immer noch nicht, und wenn Du noch mal sagst, dass sie unten links sind, werde ich sie vermutlich auch weiterhin nicht sehen.
Meiner Meinung nach kann das nicht durch die Kompression kommen.
Vielmehr sieht es für mich danach aus, als wenn ein Farbkanal durch die extreme Situation gesättigt war und dann die Kamera mit irgendwelchen Algorithmen das korrigieren wollte. Vielleicht ist es auch einfach eine Art von "Banding". Zudem ist es ja auch eine Kamera mit CCD Sensor, die sind für solche Effekte eher bekannt.
Für die Verhältnisse muss ich sogar sagen, dass es recht gut aussieht für eine Kompakte. Schöne Zeichnung des Gebirges...sieht wie gemalt aus (vielleicht auch durch die aggressive Rauschreduktion moderner Kameras selbst bei ISO 100)
Ähm, von welchem Bild sprecht Ihr gerade...?
Übrigens, mittlerweile konnte ich auch das ganze nachträglich korrigieren - die Streifen verschwanden bei lokalem "Staub und Kratzer entfernen" mit geeignetem Radius, und anschließend wurde noch der ganze farbige Reflex mit dem Pinsel im Modus "Farbe" an die Umgebung angeglichen; der 2. Teil der Frage hat sich somit erledigt.
LG
EDIT: OK, jetzt sehe ich dass es um "mein" Bild geht - MasterFX hat offenbar noch den letzten Satz wo das Gebirge erwähnt wird angehängt, der noch nicht da war als ich dieses Posting absetzte.
Vielen Dank für die Antworten bisher!
