Storage Lösung (20TB) unter Mac?
Wenn ich mir diesen Artikel anschaue und ihn richtig interpretiere sinkt die Geschwindigkeit bei einem RAID1 um ca. 50 Prozent, was sich ja dann mit den Performance Daten von RobiWan deckt.
Das liegt aber weniger am Raid1 sondern der Werkseinstellung mit „Raid 0“. Raid 1 zeigt dann quasi die normale Geschwindigkeit.
nun eigentlich nicht. Bei Raid1 laufen die Platten mit Ihrer Nativen Geschwindigkeit nicht anders als jede einzene externe auch, nur das gespiegelt wird.
Hier müsste man von den Herstellerangabe ausgehen, sind das 260MB/s das wird nie erreicht so sind die 210MB/s schon ein guter wert. Davon geht die Verschlüsselung ab, und schon sind die 100MB/s normal bzw. Erklärbar. wobei man Wissen müsste ob die Verschlüsselung wirklich soviel Performance schluckt.
Werte höher als der Nativen Leistung also rund 210-260MB/s kann nicht erwartet werden
Ich habe auch kein Lacie2big .
Aber ich setze nach wie vor auch externe Festplatten am Mac ein.
Die Verschlüsselung reduziert bei HFS+ die Geschwindigkeit bei mir irgendwo zwischen 10-15%. Das stört mich nicht weiter.
Bis 2012/13 oder so war der Unterschied deutlich grösser, dann gab es eine Verbesserung.
APFS nutze ich auch auf externen Festplatt mit Verschlüsselung. Auch hier kostet das etwas Performance, etwas im gleichen Rahmen. Da war es so, dass zuerst APFS auf Festplatten richtig langsam war, aber auch da hat Apple massiv nachgebessert.
Wenn die Performance so "schlecht" ist auf dem Lacie Rais, würde ich zuerst mal das Raid als Ursache vermuten. Das kann man ja sicher austesten.
Und läuft evtl. Spot Light gleichzeitig und versucht, alles was auf die externe Platte geschrieben wird, zu indizieren?
--peter
Bei RAID1 nicht, bei RAID0 schon.
Und ohne Verschlüsselung mit HFS+ habe ich die, nur so bald Verschlüsselung kommt geht es nun mal rapide nach unten. Im Netz kursieren Aussagen von 20-40% Einbüßen. Scheinbar je nach Platte, je nach Hardware "Überbau". Nicht ohne Grund hatte mir seinerzeit WD zum testen G-Raid Mirror (was allerdings vom Werk auch mit RAID-0 kommt) geschickt. Ja die Performance war deutlich besser ggü der WD Book. Zum Langzeittest also wie sich das verhält wenn viele Daten verändert werden hat es nicht gereicht. Kopieren von größeren Datenmengen kostet auch viel Zeit und ich habe weder die Zeit noch Lust den Rechner immer wieder komplett durchlaufen zu lassen um etwas vernünftig zu testen.
Ist komplett abgeschaltet für die Platten.
Hier wäre die Frage wo/ wie diese Verbesserung stattgefunden hat. Heißt musste etwas im Treiber bei OS angepasst werden oder in der Datenstruktur auf der Platte was u.U Neuformatierung mit sich gebracht hätte. Die Platte ist mit El Capitan formatiert an Sequoia wird sie betrieben.
Er hat aber doch geschrieben das es ohne die 200MB/s bringt. Also ist hier der Verursacher schon festgestellt. Ob das alleinige Spiegeln für die rund 100%tige Verlangsamung verantwortlich ist, hmm kann man ja anhand einer externen Platte durchtesten. Aber dann würde er ohne auch keine 200MB/s erreichen können.
Du hast aber kein Raid0 und in den Testberichten ist auch nur Raid0 die Rede.
Hier Funktioniert ganz klar die Verschlüsselung nicht, der Rest ist OK.
Exakt das, was ich geschrieben hatte. rsync und launchd sind für macOS optimiert. Syncovery ist »klickibunti«
Daran merkt man wie viel Ahnung du von der Materie hast.
Falls für dich machbar, würde ich mindestens auf High Sierra gehen.
Ist nicht wirklich drin.
Ich glaube, da liegt ein Teil des Problems.
So ganz glauben mag ich es nicht - ich habe zumindest bis jetzt nichts handfestes finden können, dass es eine Empfehlung gab die ältere Platten später noch mal neu zu formatieren.
Hingegen ist es wohl so, dass scheinbar Apple CoreStorage mit M Chips etwas "Stiefmütterlich" behandelt.
In der Theorie und mit ganz großen Nachteilen könnte ich 2x8TB NVME kaufen und die als RAID 0 fahren. Dann hätte ich die heute noch ausreichende Kapazität und mit APFS keine merkbare Probleme mit der Performance. Dafür großen Nachteil - kriegt eine der SSD's Schluckauf sind alle Daten futsch und müssen mühsam neu kopiert werden.
Vielleicht werde ich auch den Versuch aus #5 starten.
Somit stellt sich mir langsam die Frage - gibt es heute eine Storage Lösung mit mindestens 20TB Platz die eben lokal an dem Mac angeschlossen werden kann und man dennoch die für normale Festplatten Transferraten erreicht?
Ich habe mir gerade die SanDisk G-Drive mit 12TB gekauft. Die gibt es aber auch mit 24 TB.
An TB3 erreiche ich unverschlüsselt 270MB/s und verschlüsselt 255 bzw. 265MB/s, also nur unmerklich weniger.
Da ist aber nur eine Platte drin, gibt es, glaube ich auch als RAID.
Gaube ich dir nicht, das wäre die erste Festplatte die im Normalen Umfeld mehr bringt als die überzogenen Herstellerangaben "von bis zu" auch bei deiner 12tb Platte wird max 210-225MB/s bringen.
