    Thema: "Zweckentfremdet"
Sternfilter: Unterbrochene Linien
PixelSven
heute bin ich etwas ratlos:
Die beiden beigefügten Fotos zeigen eine Lichtquelle bei Verwendung eines Sternfilters. Wir haben diesen Filter auf verschiedenen Objektiven und Kameras ausprobiert — immer sind die Linien unterbrochen.
C0C54659-40E4-4D8B-87B1-8A21757F7112.jpeg F6FFCCAE-EDC7-4D39-BAB8-1E7363982E3A.jpeg
— Warum ist das so ??
— Wo liegt der Fehler ??
Es geht ausdrücklich nicht um den künstlerischen Anspruch dieser Bilder. Früher, in de analogen Zeit, war das kein Thema.
Zu analogen Zeiten, also vor mehr als 30 Jahren, hatte ich auch so einen Filter.
Ich mag mich dunkel daran erinnern, dass dieser Effekt vor allem bei kurzen Brennweiten und kleinen Blenden vorkam.
Mach einfach mal Reihenaufnahmen bei Blenden von ganz offen bis ganz geschlossen und das bei verschiedenen Brennweiten
Es gibt auch verschiedene Sternfilter.
Unterscheiden sich hauptsächlich durch den Abstand der eingravierten Linien. Je enger, desto besser werden die Sterne, aber auch ein gewisser Weichzeichnereffekt tritt ein.
Danke erstmal — ich werde das mit den verschiedenen Brennweiten und Blenden mal ausprobieren. Es muss ja irgendwie damit zusammenhängen …
Der Effekt entsteht ja durch Beugung an der Gitterstruktur des Filters.
Ganz genau kann ich es auch gerade nicht erklären, ich denke aber, dass du bei sehr großem Bildwinkel mit kleiner Blende schon die Gitterstruktur selbst im Bild sichtbar machst, zumindest die Artefakte davon, bei Gegenlicht (so ähnlich wie Staub auf der Frontlinse im Gegenlicht).
Hier gibt es ein Video in dem man den Effekt ganz gut sieht und auch in verschiedenen Ausführungen :
https://youtu.be/l7tUnBqVneg
Mal sind die Linien durchgehend, dann wieder unterbrochen. In einer Einstellung ist es sogar ganz extrem, und da meine ich auch die restliche Gitterstruktur sehen zu können. Bei 1:00.
Die Beugungstreifen verlaufen immer senkrecht zum Gitter. Der Gitterstreifen steht jeweils im Zentrum der einzelnen Streifenabschnitte.
Mit sehr kleiner Brennweite sind die Gitterabschnitte dann so weit entfernt, dass die Streifen sich nicht mehr überlagern.
Helfen würde dann, wenn ich mit der Erklärung nicht falsch liege, verwenden einer größeren Brennweite. Oder eines engmaschigeren Gitters.
Entschuldigt die unwissenschaftliche Erklärung, ich weiß tatsächlich müsste man hier irgendwie auf Foriertransformationen zurückgreifen aber das ist mir jetzt grad etwas zu hoch und zu spät dafür :o
Florian
