Sternenverlust beim Abzug (Nachthimmel)
perasperaadastra
Hallo Fotofreunde,
ich habe dieses Foto, mit dem ich hier am Bildschirm auch zufrieden bin. Leider kommt der Sternenhimmel bei Abzügen immer vollschwarz daher. Das gleiche Problem habe ich eigentlich mit fast allen Sternenbildern. :grumble:
Wenn ich dann aber die Belichtung höher ansetze, oder auch nur die Gradationskurven hochziehe, bringt das entweder nix oder das Bild geht total kaputt. :(
Wie macht ihr das, dass die schönen Sterne auch auf dem Bildabzug nachher gut rauskommen?
beim abzug bestellen drauf achten, daß keine automatischen korrekturen vom labor gemacht werden. diese wenden irgendwelche "verbesserungsalgorithmen" an und können in bestimmten situationen (nebel, nacht, ...) zu unerwünschten resultaten führen.
Wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist auch die Monitorkalibrierung.
Dein Monitor ist selbstleuchtend, und besonders, wenn er nur ein klein wenig zu hell eingestellt ist, siehst Du hier noch Feinheiten, die Du auf dem Papierabzug dann keineswegs mehr sehen kannst.
Papier hat immer einen wesentlich geringeren Kontrastumfang, als ein selbstleuchtender Monitor. Selbst kalibriert wirds da unten herum auf Papier schwach.
Zeigen! Meine Seherin is zwar blind wie ein Grottenolm, aber ohne daß ich ihtr ein aussagekräftiges Bild zeige, wirft sie mir immer die Kristallkugel an den Kopp, und die 3 Kilo Bleikristall tuen aua...
Na sowas - das hat's ja gar nicht mit hochgeladen. Hier ist es!
Das eine ist mit dem Versuch, es durch Aufhellen besser zu machen - was dann so grottig aussieht. :(
Wobei durch das Verkleinern die Qualität des Originals auch stark gelitten hat - sieht hier im Forum deshalb auch schon nicht so super aus.
Bei verkleinerten und "verbesserten" Auszügen werden die schnell weg sein. Die sind wirklich nicht extra stark.
Alle Automatiken beim Ausbelichter deaktivieren, so dass dein Bild so verwendet wird, wie du es hinschickst.
Welchen Dienstleister hast du? Ich nutze sehr gerne pixelfoto-express und da kann man in der Bestellsoftware die automatische Optimierung deaktivieren.
danke für die Beteiligung. Ich habe natürlich alle Automatiken deaktiviert.
Bestellt habe ich die Fotos bei Müller (= Cewe). Ansonsten hatte ich da bisher gute Erfahrungen gemacht.
Würdet ihr meinen, das liegt am Anbieter?
LG
Christoph
Denke ich eher nicht. Ich habe da auch schon mehrmals bestellt und die Qualität ist durchaus annehmbar. Ist dein Monitor kalibriert? Vielleicht waren die Bilder tatsächlich einfach zu dunkel und dein Monitor ist einfach nur zu hell und kontrastreich eingestellt.
Wie groß sind die Ausdrucke denn? Öffne mal deinen Anhang https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=2960610&d=1396302228 , halte die STRG Taste gedrückt und drehe das Scrollrad auf der Maus nach unten. Du wirst sehen dass die Sterne immer weniger werden und verschwinden. Es würde vielleicht helfen dass Bild am Computer exakt so zu skalieren dass es 1:1 am Ausdruck raus kommt. Wenn CeWe das Bild auch erst skaliert, passiert das gleiche wie man mit dem Scrollrad erreicht.
Vielen Dank für die Unterstützung! :top:
Also:
Die Abzüge waren ca. 11x17cm. Also nicht riesig, aber auch nicht zu winzig. Die Sterne bleiben zumindest am Monitor bis zu einem deutlich kleineren Maß erkennbar.
Dass es am Monitor liegt glaube ich auch nicht. Er ist zwar nicht kalibriert, aber (fast) alle anderen hier im Thread sehen die Sterne ja auch ohne Probleme.
Irgendwie ist das doch weiterhin noch rätselhaft. :confused: - :( - :grumble:
Hat jemand noch eine Idee?
"Ausbelichten" ist ein guter Punkt, auf richtigem Fotopapier (besser Seidenmatt als Hochglanz). Bestell das Bild mal bei einem richtigen Labor auf richtigem Papier (z.B. bei Saal ist das billigste Seidenmatt/Porträt um Welten besser), die einfachen Drogerie-Bilder können da nicht mithalten. Feinere Tonwerte, gerade ich den Tiefen kommt viel mehr Information rüber.
Probier es einfach aus… :cool:
