Stereo-Kamera-Bau mit 2 EOS
Mundi
habe eine Canon EOS 50D und eine 400D und suche eine Tolle Idee wie ich beide gleichzeitig auslösen kann. Die 400D Hat eine Miniklinke, wofür ich auch einen Fernauslöser besitze. Die 50D hat allerdings einen Anschluss mit 3 Pins und schraubverschluss. Hat jemand eine Idee welche Adapter ich dafür benötige oder hilft das alles nix und man muss sich selbst was bauen ?
mfg Ruben
AW: Stereo Kamera Bau mit 2 EOS
Ein bisschen selber gucken tut auch nicht weh ;-) Das ist ein N3-Stecker, wie bei allen (?) zweistelligen EOS-Kameras. Es gibt unzählige Fernauslöser, teilweise auch wieder mit 2.5mm Klinkenstecker. Dann baut man sich selbst einen Adapter und dann funktioniert das ;-)
Und welcher Fernauslöser hat sowohl diesen N3-Stecker und eine 2,5 mm Klinke ? würde es denn gehen eine Y-Adapter zu nehmen 2,5mm Klinke -< 2,5mm & 2,5mm und dann an der einen Seite 2,5mm-auf-N3-Stecker ? Geht sowas, gibts sowas ?
Du suchst dir einfach einen Fernauslöser für deine Kamera und achtest darauf, das dieser einen Klinkeneingang hat.
Einen Adapter brauchst du gar nicht. Du nimmst 2 Fernauslöser (einen für die 50D und einen für die 40D). Die sollten an der Seite einen kleinen Anschluss für 2,5mm Klinkenstecker haben. Dann verbindest du die beiden Fernauslöser mit einem Kabel, dass auf beiden Seiten einen 2,5mm Klinkenstecker hat und schon ist das System fertig.
Egal welchen Fernauslöser du drückst, beide Kameras lösen aus.
Edit: Ich hab das ganze nochmal eben mit meiner 7D und 450D getestet. Wenn man die Fernauslöser verbindet, verhält sich das System so, als wäre der Auslöser die ganze Zeit halb gedrückt. (Warum hab ich noch nicht verstanden) Wenn man aber das Verbindungskabel direkt in die Dreistellige steckt, funktioniert alles, wie es soll. Man kann frei wählen, welchen der 3 Auslöser man drückt. Bei allen dreien lösen beide Kameras aus. 100%ig synchron ist das natürlich nicht. Bei mir war die 7D 40ms schneller.
