Stecker für Kabelauslöser für K10D.
Hobbser
kann bitte ein Besitzer eines Kabelauslösers für K10D den Stecker vom Kabelauslöser neben einem Lineal (bitte die Skala vom Lineal entlang des Schaftes) fotografieren und hier einsetzen? Ich habe vor den Kabelauslöser selbst zu bauen, weiss allerdings nicht wie der Stecker aussieht. Danke!
VG
Paul
ich kann zwar im Moment kein Bild liefern, habe mir meinen Auslöser aber auch halb selbst gebaut.(mein alter hatte irgendwo im Bereich des Steckers einen kabelbruch)
Hatte mir dann einfach einen 3-poligen 2,5mm Winkel-Klinkenstecker (auf 3,5mm) geholt, in den ein 3,5mm Stecker und das an den alten "Auslöser" gebastelt.
Maße hatte ich da keine beachtet,sollte also jeder funktionieren. Nur bei dem Winkelstecker fand ich es praktisch, dass das Kabel nicht gerade aus der Kamera heraus steht und somit stört.
Hoffe das hilft erstmal.
Danke,
ich glaube ich habe die Lösung schon. Habe ein altes kaputtiges Headset für Schnurlostelefon von Hama genommen. Kabel schnipps (zwischen Taste und Ohrhörer) - fertig ist der Kabelauslöser. Und sieht aus, wie dafür gedacht! Sogar noch viel kleiner als die Originale! Das einzige was halt nicht dabei ist - Autofokus und Einrastfunktion für LZB. Das erste ist sowieso für die Katz und das zweite - kommt vielleicht nachträglich ein Schalter mit der Zeit rein, falls sich herausstellt, dass ich keine Geduld beim Drücken habe.
Fazit: kaputte Sachen aufheben lohnt sich - 20 € gespart!
Danke Marc13 für deinen Beitrag! Ich hoffe ich konnte somit ein paar Bastlern einen Tipp für einen günstigen SelfMade-Kabelauslöser geben.
VG
Paul
:ugly:
Na, ob du damit glücklich wirst bezweifle ich gewaltig.
Ein vernünftiger Auslöser kostet vielleicht 8 Euro im Laden und hat dann die alle wichtigen Funktionen. Der Selbstbau dürfte sich ebenso oder günstiger einpendeln.
Naja, jeder nach seinem Geschmack. :lol:
