Stealth Reporter D400 AW oder D550 AW
steffenute
Trotz etlichen Bildern und Artikeln noch ne Frage zu den Taschen:
Folgende Ausrüstung:
D-300 mit Handgriff!
14-24mm 2.8
24-70mm 2.8
70-200 mm 2.8
50 mm 1.8
18-200 mm 4/5.6 DX
hat jemand die Taschen und kann mir sagen ob meine Sachen da reinpassen? Oder hat gar noch einen Tipp welche besser sein könnte. Habe alle auf Taschenfreak angeschaut - kannes aber trotzdem nicht wirklich beurteilen ob die 550 gegenüber der 400 überhaupt größer ist? (Laptopfach!)
wieder vielen dank für die Infos!
Ich habe zwar nur den D550, aber da passen ohne Probleme rein:
2 x Canon 1D MK 3
16-35
24-70
70-200
100-400
2 x 580 EX
CP-E3
+ diverses KLeinzeugs.
Mit Laptop wird es allerdings schon recht eng.Geht aber zur Not.
Ich gehe also davon aus, daß Dein Equipment da auch locker reinpassen wird, auch in den 400.
Ich hab die "alte" Reporter 400 ohne D, sollte etwa gleich sein und die D650. Dein Equipment wird in die D400 reingehen. Wenn es dir zu eng ist, kannst du problemlos auch noch den einen oder anderen Objektivköcher zusätzlich anbringen, aber denke das ist nicht nötig.
Die beste Tasche ist die kleinstmöglichste... Will heissen, wenn du alles gut in die kleinere Tasche kriegst und nicht mit übermässig Zuwachs an Equipment rechnest nimm die kleinere. Insbesondere wenn du das Notebookfach nicht brauchst. Die 400 ist noch "recht kompakt" dagegen ist die 650 ein Monster und nur für grosse Einsätze gedacht und nicht bspw. um den ganzen Tag rumzutragen und die 550 sieht auch nicht viel kleiner aus.
Danke für die Antworten!
