Steady Shot bei A65
Liontamer
Wenn ich Landschaftsfotos auf dem Stativ mache, sollte ich ja den Steady Shot (Bildstabilisator) ausschalten. Finde ich nur relativ umständlich mich da durch das Menu zu hangeln. Außerdem vergesse ich auch manchmal den Stabi wieder aus oder eben für handgehaltene Aufnahmen wieder einzuschalten.
Welche Tipps bzw. Erfahrungen habt ihr dazu?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das als Voreinstellung anzulegen?
Ich selber habe die A57 und A99 hier siehts nicht anders aus. Ich tät es auch super finden, wenn es da eine "Einknopf" Lösung gäbe, aber dem ist leider nicht so. Einen Tot muss man wohl sterben.
Die einzigste Lösung die mir spontan einfällt, wäre direkt Bildstabilisierte Objektive zu kaufen.
Oops, das ist mir noch nie aufgefallen. Umso verwunderlicher, da meine ältere a300 einen entsprechenden Umschalter am Gehäuse hat. :confused:
Dann lass ihn an.
Das Problem hängt ja nicht am Stativ sondern an Stativ und längerer Belichtungszeit,
Wenn du keine langen Belichtungszeiten benötigst, ist es ziemlich egal ob du den Steady Shot an oder aus hast.
Und bei langen Belichtungszeiten kommt es auf die 3 sek zum ausschalten des Steady shots auch nicht an.
Gibt ja auch so viele für Sony
Früher (tm) hatten die Sonys (z.B. die A300 und die A900) einen Schalter zum Deaktivieren des SteadyShot. Warum Sony den entfernt hat weiß auch nur der liebe Gott...
LG, Max
ich dachte, irgendwo wurde mal gesagt, der Stabi würde sich am Stativ abschalten.... der sieht ja, ob er arbeiten muss oder nicht.
Bei der A350 konnte der das noch nicht...
Stimmt schon. Wenn ich mehrere Langzeitbelichtungen mache, ist es nicht schlimm sich einmal durch das Menü zu hangeln.
Aber ich dachte bei Belichtungen von länger als ungefähr 1/Brennweite sollte man am besten schon auf ein Stativ zurückgreifen. :confused:
Natürlich fotografiere ich gerne viel aus der Hand, wenn möglich. Aber meistens möchte ich eine höherer Schärfentiefe. Dann verwende ich Blenden zwischen 6.5 und 11.
Im Handbuch habe ich nichts zu dem Thema gefunden.
Kann ich wirklich bei Belichtungen von bis zu einer Sekunde bei Brennweiten zwischen 16 und 40 mm auf ein Stativ verzichten? Bisher waren meine Fotos bei solchen Grenzbereichen nicht sehr scharf. Klar lag es wohl auch ein wenig an meinem Reisezoom.
Wenn ich nur ein Stativ benutze ist das kein Problem. Aber ich wandere oft am jeweiligen Ort ein wenig umher und fotografiere auch hier und da gerne aus der Hand. Dann ist das Umstellen schon ein wenig nervig.
Naja. Auf der andren Seite sollte ich froh sein, dass ich heute so eine komfortable Kameratechnik habe. (Sprich Bildstabi) ;)
Meinst du dass es dann einfacher ist, weil man den Bildstabilisator dann am Objektiv einfach ausschalten kann? Ist eine Idee. Ich möchte dafür aber nicht extra neue Objektive kaufen. Ehrlich gesagt.
Ich werde wohl einfach mal vergleichen müssen, ob ich einen Unterschied zwischen ein- oder ausgeschaltetem SS sehe.
Nicht nur musst du dann neue Objektive kaufen, du musst im Zweifelsfall auch bei jedem Objektivwechsel überprüfen, ob der Stabi der Kamera grade an oder aus ist. Das machts auch nicht besser.
Der Schalter früher war schön, jetz isser weg. Vermutlich hat sich der beim rausholen aus der Kameratasche zu oft umgestellt und die Leute ham sich beschwert :ugly:
Neue Objektive würden dann benötigt werden, Vorteil ist halt man hat so nen Schalter direkt am Objektiv wie man es von Canikon kennt.
Und den Steady Shoot im Menü könnte man dann dauerhaft deaktiviert lassen.
Aber zugegeben viele Objektive gibts nicht die das können, ich selber Besitze auch nur eines, dass die Funktion bietet.
Wenn man die Kamera am Stativ mit Fernauslöser auslöst wird der Steady Shot ohnehin nicht aktiv (das kann man deutlich hören bzw. man hört ihn eben nicht).
So gesehen stellt sich das Problem AN oder AUS gar nicht.
Da sage ich doch nur, ein Hoch auf die A77ii.
Da hab ich's mir einfach ins Fn Menü gelegt ;)
:grumble: Haha. Ich arbeite trotzdem gerne mit der A65. Aber mehr belegbare Tasten wären schon gut.
Es ist ja kein Drama. Allerdings habe ich mich schon das ein oder andere mal geärgert, wenn ich aus der Hand fotografiert habe und erst hinterher gesehen habe, dass er nicht aktiv war. :( Meistens passierte mir das bei kurzen Brennweiten. Daher war es meist nicht soo schlimm.
Ich hab heut gleich mal nachgesehen, bei der. A77ii ist der steadyshot auch deaktiviert, wenn ich meinen Fernauslöser benutze...
Wenn das mit der A 65 auch geht, dann kannst es ja so machen ;)
Den Steady Shot habe ich noch nie hören können. Muss ich mal drauf achten. :eek:
Ich dachte auch mal, dass der Steady Shot ausgeht, sobald der Kabelauslöser dran ist. Gestern habe ich direkt das Menü kontrolliert und er war immer noch an.
Hab' noch Vergleichfotos gemacht. Werde ich mir heute mal ansehen.
