Staub im Sucher entfernen
Mycorrhiza
Auf der Suche nach neuen Cams stößt man auch ab und zu auf leicht defekte Exemplare.
Ich hab eine relativ günstige Canon mit "einem Staubkörnchen hinter dem Sucherfenster" gefunden.
Konnte mir die Cam noch nicht in real-life anschauen und werde natürlich evaluieren, ob es etwas ist, das vom Kauf abhält oder nicht.
ABer meine Frage: Kann man sowas entfernen. Wenn ja was ist der Kosten bzw. Arbeitsaufwand?
Wenn du die Körner scharf im Sucher siehst, liegen die auf der Mattscheibe.
Diese hat natürlich 2 Seiten ;) , die untere kannst du vom Bajonett aus durch abpusten recht gut säubern, um die obere zu reinigen muss man sie ausbauen.
Das ist etwas kompliziert außer bei 1D und 5D Modellen, da geht das recht leicht.
Was natürlich auch sein kann, dass der Staub weiter oben im Prisma sitzt, da ist eine Reinigung weniger gut möglich.
Was für eine Kamera ist's denn?
Ich habe in der 1D MK II z.b. auch 2 sehr kleine Punkte, die nicht auffallen oder stören.
Größere Brocken sind natürlich ärgerlich.
Einfach ignorieren? Ist doch auf dem Bild nicht zu sehen..
Andreas
Andreas
Ja, schon klar. Aber mit der Zeit sammelt sich da so einiges an, gerade wenn man häufiger die Objektive wechseln muss.
Hat jemand Ideen oder Erfahrungen, wie man das geschickt macht?
tipp:
"mattscheibe reinigen" in die suche eingeben ;)
