Stativ beschweren
Status
Dane
ich wollte mal Fragen ob es spezielle Tricks gibt beim beschweren eines Stativs. Ich habe hier z.b. ein Manfrotto 190 XProB was recht leicht ist. Dieses Stativ hat wie sicher auch viele andere unter dem Kopf eine Möglichkeit um ein Gewicht dran zu hängen. Nutzt das jemand? Und falls ja wie? Ich vermute mal weniger das man dann ein zusätzliches Gewicht mit sich rum schleppt :)
Worauf muss man da genau achten? Wegen umkippen?
Einfach ein Velbon Sherpa Pro Stativ kaufen, da ist ein Stone Bag dabei, welcher zwischen den Beinen eingehängt wird und mit Steinen gefüllt werden kann. Außerdem wird bei diesen Stativen ein unten in die Mittelsäule einschraubbarer Haken mitgeliefert, in welchen man z.B. die Fototasche einhängen kann.
Die Idee von Ruler_of_the_Thirds mit dem Stonebag ist nicht mal verkehrt.:top:
Nur dafür reicht es einen "Stonebag" zu kaufen wenn man schon ein Stativ hat, da muss es dann nicht unbedingt ein Velbon extra kaufen.;)
Also, ich habe meinen Mitgelieferten "Stonebag noch nicht einmal genutzt.
Wenn ich das Stativ beschweren muss dann wird aus dem Fotorucksack halt ein Stonebag...
@Gµnne
Nur den Rucksack hängst du an den Haken und den Stonebag befestigst du an den 3 Stativbeinen.
Das kann schon einen Unterschied ausmachen.
Abgesehen davon kann man im Stonebag auch Sachen ablegen.
Also ich denke Rucksack ist schon mal eine gute alternative. Aber dieser Stone Bag schaut auch ganz gut aus, der wäre sich auch ganz praktisch wenn er nicht viel Platz raubt.
Es kommt natürlich auch immer auf die Belastbarkeit des Stativs an.
An meinem Gitzo hatte ich einmal bei einem aufziehende Sturm einen 5l Wasserkanister drangehängt... Aber ansonsten hatte ich bisher noch nicht so den Bedarf meine Stative zu beschweren.
Beste Grüße
grave
Hi!
nur beachtet das es einen großen unterschied ausmacht einen stonebag wie den von velbon zu verwenden, oder ein gewicht (was auch immer) nur einfach am haken unter das stativ zu hängen.
diese gewicht würde,- wird (bei wind z.b.), zu pendeln beginnen und somit auch das stativ bewegen.
also sollte man darauf achten das diese gewicht auch am boden aufliegt.
mfg Andi
Die Befestigung an den Beinen hat außerdem zur Folge, dass der "StoneBag" bei Belastung das Stativ nicht nur nach unten drückt (so passiert es wenn ich Ballast am Haken befestige) sondern auch noch die Beine miteinander verspannt und somit die gesamte Konstruktion stabiler macht.
Status
