Stativ/-kopf Stabile Stativlösung für Astrofotografie (Langzeitbelichtung im Wind) gesucht
jstarek
Moin,
ich bin bei meinen Astro-Experimenten (mittelgroße Pentax mit max. 1,3 kg schwerem 70-200er) an die Grenzen meines Stativs gestoßen. Pentax hat ja die GPS-basierte Astrotracer-Funktion, aber noch lange bevor ich damit in die Region von einigen dutzend Sekunden Belichtungszeit komme, verwackelt mir der Wind die Langzeitbelichtungen.
Ich suche also eine Empfehlung für ein stabiles Stativ und einen sehr stabilen Kopf (mein Eindruck ist, dass Kugelköpfe in Tau und Kälte leicht zum absinken tendieren). Am liebsten wäre mir ein Kopf, der sich mit Drehknöpfen o.ä. per Gewinde fein neigen und drehen lässt, um die Feinjustage zu vereinfachen -- ganz ähnlich wie bei Teleskopmontierungen vielleicht. Gewicht und Transportierbarkeit des Stativs sind sekundär. Eine Arbeitshöhe von 130-170 cm wäre perfekt.
Bin für alle Empfehlungen dankbar, ganz besonders, wenn sie unter 400 EUR bleiben ;-)
Eigentlich gibt es da keinen "Königsweg"...
Entweder du nimmst direkt eine parallaktische Montierung wie zum Beispiel die EXOS-2 von Bresser OHNE Motoren, dann liegst du neu bei etwa 350 € und müsstest dir noch eine Prismenschiene für die Befestigung der Kamera besorgen (etwa 25 €) und du hast so ziemlich das Stabilste, was in dieser Preisklasse zu machen ist UND ggf. später durch Motorensets auch für nachgeführte Fotos taugt.
Die Alternative wäre, du schaust dich in den Astroforen/ebay/etc. nach einem Stativ für Montierungen um. Die Stative der EQ5/EQ6 usw. gehen häufig um 100 € gebraucht über den Tisch, da sich viele Astrofreunde eine feste Säule in den Garten stellen. Zu einem solchen Montierungs-Stativ dann für rund 50€ den passenden Adapter von Berlebach um einen Kugelkopf montieren zu können z.B. https://www.berlebach.de/de/?bereich=details&id=123
Damit wärest du bei etwa 150 € und könntest dann noch einen ordentlichen Stativkopf dazu kaufen. Wichtig wäre da einer, bei dem du die Friktion einstellen kannst und der auch deine Tele-Objektive ausreichend klemmt. Ich pers. habe einen Sirui K-30x, der nochmal gut 125 € kostet. Damit wärest du bei rund 275 €... oder du nimmst direkt einen Getriebneiger, Budget wäre ja da.
Vorteil der EXOS-2, sehr stabil für deinen Ausrüstung und ausbaufähig, Nachteil, wenn du die Stabilität willst, bist du mit der Prismenschiene ein wenig eingeschränkt in Sachen Bildwinkel, da müsstest du sonst mit einer Stativschelle für dein Objektiv arbeiten.
Vorteil der anderen Kombi, du kannst die Kamera frei drehen und somit einfacher den passenden Bildausschnitt wählen, Nachteil nicht/nur bedingt ausbaufähig.
Du könntest auch mal hier: https://13parsec.de/index.php/einsteiger-guide schauen, dort ist auch einiges zum Einsteig sehr gut beschrieben, im Zweifelsfall einfach mal den Betreiber anschreiben, ob er nen Tip hat.
