Spotmessung u. FE-Speicher mit Aufbaublitz??
r.wust
Wenn ich auf meiner EOS 650D einen Aufbaublitz (Metz 54 AF-!C) habe. Wie funktioniert das dann mit der Spotmessung.
Angenommen ich setzte den Focus auf das Gesicht drücke die FE (*) - Taste und verschwenke dann wie verhält sich dann der Blitz (E-TTL)?? Kann man Blitz FE-Speicher und Spotmessung zusammen verwenden?
Du musst zwischen der 'normalen' Belichtungsmessung (bzw. Messmethode) und der für den (E-TTL-)Blitz unterscheiden. Beide sind weitgehend unabhängig voneinander.
In der Grundeinstellung messen die EOS die E-TTL-Belichtung (anhand der Vor-/Messblitze) prinzipiell per Mehrfeldmessung - ganz egal, was ansonsten als Messmethode eingestellt ist. Per Menüpunkt (C.Fn) kann man das ggf. auch auf "Integral" (mittenbetont) umstellen.
Bei der FE-Speicherung ("FEL") ändert sich dieses Verhalten nochmal: Dabei wird die Blitzbelichtung (und ggf. auch nur diese!) grundsätzlich per "Spotmessung" ermittelt.
Du kannst also z.B. Deine Kamera auf Mehrfeld-/Matrix-Messung stehen haben, so dass sie das Umgebungslicht entsprechend auswertet. Drückst Du jetzt die FEL-Taste, wird die Blitzleistung per Spotmessung (und Vorblitz) ermittelt und beibehalten - d.h. sie ändert sich auch nicht mehr, wenn Du anschließend verschwenkst und dann abdrückst (es erfolgt kein erneuter Vorblitz / keine weitere E-TTL-Messung).
Gruß, Graukater
