    Thema: "Zweckentfremdet"
Sportfotografie
pbphotographie
hallo alle zusammen!
ein freund hat mich gebeten, ihn beim downhill zu fotografieren. allerdings habe ich mit sportfotografie noch keine erfahrungen gemacht!
welche einstellungen sind für scharfe fotos notwendig?
(ps. ich habe eine Sony a 37.)
-vielen herzlichen dank schonmal im voraus!
Belichtungszeit sollte vermütlich kürzer als 1/500s sein. Blende je nach Schärfentiefe, möglichst offen, damit du für die ISO-Zahl nicht in zu hohe Bereiche kommst.
Autofokus auf AF-C für die Verfolgung und Serienbild. Wenn das mit deinen Objektiven nicht ausreichend klappt, MF auf die Stelle an der der Biker auf jeden Fall vorbei kommt und rechtzeitig abdrücken.
Die preiswerteren SLTs haben in den meisten Aufnahmemodi Schaerfenprioritaet, das heisst, die Kamera wird erst dann auszuloesen, wenn der Autofokus die Schaerfe bestaetigt.
Solltest Du damit bei Verwendung der Automatiken A oder S Probleme bekommen (man sieht im Serienbildmodus Hi dann nur das letzte Bild im Sucher, bis der AF wieder scharfstellt), kannst Du auch das Motivprogramm Sport oder Serienaufnahme AE-Prioritaet probieren.
Bei beiden kannst Du allerdings dann Blende und Belichtungszeit nicht mehr beeinflussen. Ausserdem croppt die A37 bei AE-Prioritaet. Beim Sportprogramm kann es sein, dass Du den Blitz im Menu deaktivieren musst, wenn Du ihn nicht verwenden willst.
Solltest Du mit P, A, S oder M fotografieren, stell den Autofokus auf AF-C um. Probier auch einige Bilder mit hoeheren ISO (400-800, wenn noetig auch mehr). Dadurch hast Du bei gleicher Belichtungszeit eine kleinere Blende und der Bereich im Bild, wo das Motiv scharf ist, wird tiefer, dh der Biker wird eher (ganz) scharf sein.
Stimme meinen Vorpostern voll zu.
Am Anfang wirst du wahrscheinlich etwas mit den Einstellungen spielen müssen, aber lass dich davon nicht abhalten. Wenn man einmal ein Gefühl dafür hat, läuft es und du bekommst auch gute Bilder hin.
Ich würde gerade im DH Bereich die Entfertung und Perspektive öfter wechseln. Mach dich dabei ruhig etwas schmutzig... Oft sind die ungewöhnlichen Perspektiven die besten für ein Foto.
Bei ausreichender Höhe/Abstand vom Double kannst du dich auch gut zwischen Absprung und Landung legen. Natürlich nur, wenn der Fahrer den Sprung auch kann!
Sonst sind mitzieher im Anlieger oder bei einer schönen Passage/Sprung auch immer einen Versuch wert. (Mitzieher= Fokuspunkt mit dem Fahrer bewegen, sodass der Fahrer scharf und der Hintergrund verwischt wird. Belichtungszeit muss dabei etwas länger sein)
Das sind meine spontanen Ideen.
