Spiel beim 50-200
Reflekta
habe heute mein 50-200 III bekommen. Ich habe folgende Frage:
Ist es normal, daß das zoomen sehr leicht geht ?
Ist es normal daß der Zoomring etwas Spiel hat (Zoomring hin und her ohne wirklich zu zoomen)
Das ist mir von den anderen Objektiven nicht bekannt.
Wäre schön wenn sich ein Besitzer meldet, da ich 14 Tage Rückgaberecht habe.
Danke Frank
Also bei mir muss man schon etwas zupacken, um da was zu bewegen. Leicht würde ich das nicht nennen, eher satt. Spiel ist auch eher weniger da, wenn überhaupt nen mm.
Ja ca. 1mm Spiel bis das Zoom greift. Aber ansonsten geht das Verstellen des Zooms schon sehr leicht. Das 18-55 geht deutlich schwerer.
FRank
Hi, muß trotzdem nochmal nerven.
Also wenn ich das Objektiv nach unten halte oder nach oben fährt das Objektiv fast von alleine aus bzw. rein.
Ist das Normal ?
Frank
Das 18-200mm ist auch immer rausgerutscht, aber da schien das by design so zu sein, hatte ja auch ein Schalter zum fixieren. Bei meinem 50-200mm IIer ist das nicht so extrem, bewegt sich auch nur wenige mm raus, aber meins ist, wie gesagt, auch eher zu straff.
Vielen Dank für die Antworten. War heute nochmal in einem Markt und habe dort probiert. Auch diese Exemplar ging sehr leicht und hatte ein klein wenig Spiel. Wahrscheinlich alles im normalen Bereich, auch wenn ich das sonst nicht gewöhnt bin. Naja.
Konnte auch nochmal die NX30 befummeln. Die Haptik ist super.
Frank
18-200 rutsch bei uns nicht raus:top:
hier würde ich gerne einhaken.
Heute habe ich den Wechsel von Analog auf Digital gewagt (Kleinstknipsen mal ausgenommen) und mir eine NX300 mit 18-55 und einem 50-200 (beide OIS III) gegönnt.
Mit dem 50-200 hab ich nun ein Problem, denn ab 140mm etwa ist es extrem hakelig und wenn ich es langsam drehen möchte, dann geht das in dem Bereich nicht wirklich genau, denn es springt regelrecht. Im Bereich unter 140 geht es völlig geschmeidig.
Kann sich das noch legen oder ist das ein Defekt?
Ich bin richtig genervt, weil mich die Kamera ansonsten begeistert.
Andreas
Ich hab mal bei mir nachgeschaut. Bis ca. 120mm Brennweite ist es sehr leichtläufig, danach geht es etwas schwerer zu drehen. Springen tut nichts.
Michael
Danke Dir. Denke, dass es einen Schaden hat. Es geht halt sehr ungleichmäßig schwerer.
Nachtrag: Der Verkäufer bestätigte defekt. Geht zurück.
Nabend,
mein OIS III fährt auch von allein in Zoomstellung beim Tragen, was ziemlich nervig ist.:mad:
Hatte es deswegen auch schon reklamiert, bekam es aber unreparriert wieder zurück, mit dem Hinweis, dass keine Fehler festgestellt wurden.
Ich konnte im Media Markt mal ein anderes ausprobieren, was deutlich schwergängiger war.Scheint wohl erhebliche Qualitätsunterschiede zu geben.
Muss man sich nun damit abfinden oder sollte man da nochmal nachhaken???
Gruß Tim
Also ich bekomme nun bereits mein drittes. Das zweite Objektiv lief besser aber hakte auch ganz leicht ab 130mm. Wäre evtl gegangen aber es hatte eine kleine Delle an der Objektivvorderseite, dort wo die Beschriftung ist. Wahrscheinlich aufgrund der von MM unzureichenden Verpackung (dünne Schaumstofffolie) durch einen schief aufgesetzten Objektivdeckel beim "Postwerfen" verursacht.
Das ärgert mich schon gewaltig.:grumble:
