Spiegelvorauslösung / Liveview
bs77
Hallo Olympusfans
Ich interessiere mich für die e-510, könnte sie für eine speziellere Aufgabe gut gebrauchen.
Meine Frage: Kann man den Spiegel im Liveview-Modus hochklappen lassen um damit den Spiegelanschlag / die Erschütterung zu eliminieren? Sowas wie eine permanente Spiegelvorauslösung?
Danke und Gruss
Beat
Du kannst LiveView und Spiegelvorauslösung ohne Weiteres miteinander kombinieren, der Spiegel bleibt aber trotzdem nicht permanent oben, sondern klappt vor der Belichtung nach unten, die Belichtung wird gemessen, der AF tritt in Aktion, dann klappt der Spiegel wieder hoch und nach Ablauf der eingestellten Verzögerung erfolgt die Belichtung.
Gruss
Guenter
Das ging aber schnell :)
Damit bleibt die Erschütterung durch den Spiegel also erhalten.
Schade, wenns funktioniert hätte, wäre die e-510 der Hit für alle Extrembrennweiten (2000-10´000mm).
Danke für die Antwort.
nein, die Erschütterung durch den Spiegel bleibt eben gerade NICHT erhalten.
Du kannst im Menue einstellen, nach welcher Zeit (gerechnet ab dem Druck auf den Auslöser) der Verschluss ablaufen soll. Genau diese Zeit bleibt der Spiegel eben oben und erst DANACH öffnet sich der Verschluss und läuft ab.
Dies ist auch im LiveView-Modus möglich. Dass zwischen LiveView und dem endgueltigen Hochklappen des Spiegels dieser erst noch mal nach unten muss, um Belichtungsmessung und Af zu ermöglichen, ist technisch bedingt, hat aber rein garnichts damit zu tun, dass der Spiegel anschliessend wieder hochklappt, die Kamera zur Ruhe kommt und der Verschlussablauf eben erst nach der von Dir eingestellten Zeitspanne erfolgt.
Gruss
Guenter
OK, das hört sich nach der üblichen SVA an. Spiegel hoch, 2-3 sec. warten, Verschluss auf, Bild aufnehmen.
Gewünscht hätte ich mir eine Kamera die wie eine Kompakte funktioniert, einfach mit einem grösseren Sensor. Also Liveview, 2-3 Bilder pro sec und 8-15 Bilder in Folge. Das ist mit der SVA leider nicht möglich. Ansonsten ist der Liveview für das manuelle Arbeiten sicher eine gute Hilfe.
