Speichern Einstellungen bei 6D
elpeon
Hallo.
Vielleicht könnt ihr mir kurz helfen. Ich schaffe es nicht meine Einstellungen zu speichern.
Zum Fotografieren nutze ich meist Av...manchmal auch Tv.
Wenn ich filme nutze ich M. Aber wie kann ich meine Filmeinstellungen in Bezug auf Bildstil und Weißabgleich im manuellen Modus speichern? Die bleiben nämlich leider immer gleich wenn ich von M zurück zu Av wechsle.
Danke für Eure Hilfe.
Hat das Modus-Wahlrad der 6D irgendeine Einstellung, die mit C anfängt C1, C2, C3 oder nur ein C?
Wenn ja, dann schau einmal in die Bedienungsanleitung, was das bedeutet!
Ab Seite 328 des erweiterten Handbuchs wird das Speichern der aktuellen Einstellungen in den Custom Modes C1 oder C2 beschrieben.
Kurzfassung:
  1. Kamera im gewünschten Modus (M, Av, Tv) einstellen
  2. "Menü" drücken
  3. Reiter mit dem Schraubenschlüssel und 4 Punkten wählen (3 von rechts)
  4. "Indiv. Aufnahmemodus (C1, C2)" wählen
  5. "Einstellungen registrieren"
  6. "Individual-Aufnahmemodus: C1" oder "Individual-Aufnahmemodus: C2" auswählen
  7. im Folgedialog "OK" zum Speichern auswählen
Das habe ich natürlich schon getestet. Einstellungen lassen sich auch speichern...jedoch wenn ich dann danach in C1 wechsle und filmen will...kann ich unter C1 nicht Blende und Verschlusszeit manuell einstellen...das ist das Problemchen was ich gerade habe...
Vielleicht geht's mit Filmen nicht, ich hab auch eine 6D aber damit noch nie gefilmt. Muß da nicht noch zusätzlich ein Hebel am Live-View-Knopf umgelegt werden? Evtl. ist Filmen aus der ganzen "Custom" Logik ausgenommen.
Also ich hab meine Filmeinstellungen under C2 gespeichert. Kann diese jedoch bei Bedarf auch während des Filmens anpassen. :confused:
Ja, das geht bei mir auch unter manuell "M". Aber wenn du C2 im Wahlrad auswählst, kannst du dann auch Blende und Belichtungszeit einstellen? Das geht bei mir nur wenn ich unter "M" stehe.
Stell einfach im M -Modus einmal die Kamera so ein als würdest du mit ihr filmen wollen. Dann speicherst du das auf C1 oder 2 und kannst dann auf C1 oder 2 umgestellt auch dort filmen.
Eventuell ist auch der Lock schalter nach rechts geschoben.
