Speicherkartenfehler bei K10D
saabalarm
meine bislang einwandfrei funktionierende K10D zeigt plötzlich nach dem Einschalten einen Speicherkartenfehler an - ABER: die Speicherkarte ist definitiv nicht defekt, weil die gleiche SD-Karte in einer Nikon D5000 einwandfrei funktioniert und zudem die in der Nikon funktionierende Speicherkarte in der Pentax den gleichen Speicherkartenfehler auswirft wie die andere Karte. An der SD-Karte liegt es also nicht. Auch ein Zurücksetzen der K10D und ein erneutes Formatieren der Speicherkarte in der Nikon brachte keine Heilung des Problems.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die K10D wieder zum Fliegen bringe? Vielen Dank.
saabalarm
Da tippe ich auf einen Kontaktfehler in der K10.
Hast Du irgend eine andere Karte die in der K10 noch geht?
Kommst Du ins Menü der K10 um die Karte zu formatieren?
Dann formatiere die Karte mal in der K10.
Ob man die Kontakte richtig sehen, bzw. erkennen kann, wenn man in den Schacht schaut, glaube ich aber kaum. Außer es wäre tatsächlich was Grobes...
Ansonsten entweder fiel Mut und die Kamera aufschrauben und nachschauen ob es nur verdreckte/verbogene Konakte sind oder aber ab zum Service.
Als Hobbybastler kommt man da sehr schnell an die Grenzen des Machbaren.
Die Sufu nach "Speicherkartenfehler" hätte ausgeworfen, dass meine K20, die von der Bauform sehr ähnlich ist, dasselbe Problem hat:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1016798
Versuchte sie nach der verlinkten Anleitung zu öffnen, habs dann aber schnell bleiben lassen. Geht demnächst zum Service, sobald ich wieder Geld fürs Hobby hab.
Nur um zu zeigen, dass es manchmal auch ein alltäglicher Fehler sein kann und vollkommen undramatisch:
Meine fast neue K-5 zeigte diesen Fehler gestern plötzlich nach dem Einschalten.
Speicherkarte herausschnalzen lassen, wieder eingedrückt - der "Fehler" war behoben.
artur
