Speichererweiterung für Mac mini late '14
Status
Moonraker86
Hallo Forum,
mich verfolgt aktuell das Problem, dass der Speicher meines Mac mini nicht mehr ausreicht und ich mir Gedanken über eine Erweiterung oder Ergänzung machen muss. Einen neuen Rechner kaufen kommt nicht in Frage, da es leider keinen aktuelleren Mac mini gibt.
Das Thema lautet daher: "Speichererweiterung für Mac mini late '14" oder aber, falls ihr da auch Ideen oder Vorschläge habt "effiziente Archivierung von Fotodatenbanken"
Anbei meine bisherigen Gedanken zur Erweiterungen des Speichers. Bisher habe ich ein Fusion Drive aus 128 GB PCIe SSD und 1 TB SATA HDD 5200rpm. Die Auslastung liegt aktuell bei 90-95%, ich muss also demnächst handeln. Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden und warum? (Zur Erklärung Fusion Drive: der Mac verbindet SSD und HDD zu einem Laufwerk und schiebt die häufig benötigten Daten automatisch auf die SSD)
Ich bevorzugen eigentlich eine interne Lösung, da dies die Datensicherung per Time Machine auf externen USB HDDs sehr einfach gestaltet.
Hoffentlich hat der Eine oder Andere von euch schon Erfahrung mit diesem Thema und kann mir helfen. Vielen Dank!
Du brauchst also deutlich mehr als 1TB Speicher.
Wenn du eine interne Lösung anstrebst, kannst du 600 Euro auf den Tisch legen und dir eine 2TB SSD kaufen und diese einbauen. (Vor allem wenn du zu viel Geld hast :evil:)
Oder du bleibst bei einer hybriden Lösung und nimmst eine Hybrid Festplatte mit 2TB aufwärts und packst dort alles drauf.
Vernünftigere Lösung:
Pack die Bilder einfach auf eine externe Platte lager die Bilder dort aus. Die Sicherung per TM kannst du ja trotzdem machen und in den Einstellungen auch angeben, dass die externe Platte mit gesichert wird.
Bei den hybriden Platten ist die SSD aber deutlich kleiner.
Was spricht dagegen, einfach eine grössere HDD einzubauen ...
Nur die Geschwindigkeit spricht dagegen. Eine 5200rpm HDD ist manchmal wirklich langsam, aber bisher ging es auch immer. Alles etwas schneller durch zB eine SSD wäre schön aber teuer.
Die einstimmige Meinung scheint ja doch eher zu sein, die HHD einfach gegen eine größere zu tauschen. Wird wohl auch das vernünftigste sein... Muss ich mir noch darüber klar werden ob ich vernünftig bin oder viel Geld in einer SSD verbrenne. :evil:
verlässt der Mac Mini gelegentlich mal das Haus oder ist er in rei stationärer Rechner?
Bei einem rein stationärem Computer wüsste ich nicht, was gegen eine aussreichend grosse SSD spricht. also je nach Budget 2-4TB
Von der Geschwindigkeit hast Du im Eingangspost nichts geschrieben.
Was für Software nutzt Du denn ?
Bei LR z.B. ist vermutlich eher die CPU der Engpass.
verlässt der Mac Mini gelegentlich mal das Haus oder ist er ein rein stationärer Rechner?
Er hat sich seit 2 Jahren nicht bewegt und wird wohl auch weiterhin da bleiben wo er jetzt ist. :p
Das einzige was dagegen spricht ist ob sich die Investition lohnt, zB in Bezug auf den Geschwindigkeitsschub. Ich werde wohl mal googeln wie groß die Performanceunterschiede zwischen Fusion Drive und SSD sind.
Ganz einfach, beim erstan Mal tuts noch weh.:lol:
Also, kopierst Du z.B. neue RAW#s auf die Platte, dann hilft der Fusion Drive erstmal nichts. Die Bilder liegen auf der HDD und müssen von dort geöffnet werden.
Erst wenn sie erstmalig geöffnet werden, kann ein Agorithmus entscheiden, das sie auf die SSD des Fusion Drive kommen.
Wie das entschieden wird, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Ab dann bist Du aber auf "SSD Geschwindigkeit". Irgendwann weichen sie anderen Dateien, und müssen dann wieder von der HDD geöffnet werden.
Bei einer SSD hast Du das halt gleich und dauerhaft.
Aber wie gesagt, welche SW nutzt Du und was ist langsam, und wo ist der Flaschenhals. Da muss man erstmal rausfinden.
Aber
Eine jetzt neue externe SSD sollte deinen Computer eigentlich überleben. Dafür kannst du bei dem neuen Rechner in so 2 Jahren uU einiges an internem Speicher einsparen. Der Unterschied bei einem aktuellem iMac sind zw 1TB und 3TB Fusiondrive rund 700€. Die kannst du bei einer externen Lösung für dein aktuelles Problem schon mal von den Investitionskosten für den neuen Rechner abziehen
Und dein nächster Rechner wird eher wahrscheinlich ein iMac sein, weil es derzeit eher nicht danach aussieht, dass ein neuer Mac Mini kommt, oder ob es sich jemals lohnen wird Geld in einen Mac Pro zu versenken.
Die Idee an sich ist richtig, allerdings ist fraglich, ob man eine heutige SATA/PCI SSD in einen Mac von 2019 bekommt.
Das heisst, ob man den Rechner überhaupt noch öffnen kann, und was dann eigentlich an Schnittstellen genutzt wird (M.2 oder was anderes ) ?
Insofern würde ich Wiederverwendbarkeit nicht zum Kriterium machen.
Vielen Dank für eure Vorschläge und Ideen. Ich hatte mich dann doch für die 2tb hdd entschieden. Das Fusion drive ist einfach ein sehr guter Kompromiss und eine ssd als datengrab für Fotos noch zu teuer. Dies als abschließende Info.
Scheint mir derzeit auch die beste Lösung zu sein, Danke für die Rücmeldung, viele Freds verwaisen hier ohne eine solche.
Yepp - Danke für die Abschluss-Info.
Eine weitere Info muss hier aber noch mit ran:
Für allgemeine Computer-/Systemfragen ist dieser Bereich nicht gedacht.
Dafür gibt es entsprechend ausgerichtete Foren.
Haltet das bitte im Bewusstsein.
*geschlossen*
Status
