Speedlite 430EX zeigt nur TTL an?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_54389
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_54389
Guest
Hab nach langer Zeit mal wieder meinen Blitz auf der 5D und habe festgestellt das nur TTL anstatt E-TTL angezeigt wird. Im Handbuch konnte ich dazu nichts finden..
Jemand eine Idee?
AW: Speedlite 430EX zeigt nur TTL an??
Also beim 430EX II wird immer nur TTL angezeigt obwohl es sich um ETTL handelt. Soweit ich weiß können die DSLRs von Canon gar kein einfaches "TTL" von daher sollte es immer ETTL sein, egal was da steht.
Mein 430EX II zeigt mir eigentlich immer ETTL an. Hatte auch mal das Problem, dass der Blitz nur TTL angezeigt hat. Ich habe ihn dann mal abgenommen, wieder draufgeschoben, ausgemacht, angemacht und irgendwann ging es dann immer wieder.
Vor 2 Wochen habe ich mal die Kontakte sowohl am Blitzschuh als auch am Blitz selbst gereinigt und seit dem zeigt er mir immer ETTL an. Vielleicht liegt darin ja die Lösung deines Problems
hab jetzt festgestellt das der blitz immer nur TTL anzeigt wenn er auf der cam ist... leider kann ich so den highspeed modus nicht nutzen.
da wird wohl der blitzschuh defekt sein..
Im Handbuch beim 430er steht auf Seite 11 unten:
Zitat:
ETTL wird selbst dann auf der LCD Anzeige angezeigt, wenn die Kamera mit ETTL II kompatibel ist.
Ist das nur, wenn der Blitz nach dem Aufstecken eingeschaltet wird oder auch nach einem ersten Auslösen?
Der Vergelich hinkt zwar, aber das kenne ich von meinem Metz 54 MZ-3. Der zegt im Display auch ab und an "TTL" an, wenn ich allerdings einmal den Auslöser halb durch drücke, also eine Kommunikation zwischen Blitz und Kamera stattgefunden hat, dann schaltet die Anzeige auf "E-TTL" um.
Wenn mein 430ex nur "TTL" (statt "ETTL") anzeigt, dann ist es wieder mal Zeit, die 4 kleinen Kontakte auf Blitzseite und auf Kameraseite zu reinigen. Das Problem ist dann naemlich, dass der Blitz tatsaechlich "TTL" machen will, also dass er waehrend des Blitzens von der Kamera das Signal zum aufhoeren erwartet...und das kommt bei digitalen Bodies aber nicht (da die ja nicht TTL sondern ETTL machen). Folge: Der Blitz haut die gesamte Ladung raus, und das Bild wird i.d.R. ueberbelichtet. ... Blitz runter ... Kontakte reinigen ... Blitz wieder drauf ... gut is.
