Speedlite 430 EX II zu lange Ladezeit
MrMilchmann1
Hallo liebes Forum,
Zu Weihnachten habe ich den oben genannten Blitz für meine 1000d bekommen und konnte dann über die Tage auch ordentlich blitzen ohne jeglichen Probleme. Aber dann nach einiger Zeit wurden die Ladezeiten immer länger und als ich dann Sportfotos machen wollte stand ich dumm da weil der Blitz nie auslöste obwohl (!) ich vorher noch extra neue Batterien gekauft hab :mad:
Hat jemand einen Vorschlag damit die Ladezeiten wieder kürzer werden??
Danke schonmal :)
hmm, von Sanyo gibts neue "Eneloops",
hat jemand schon Erfahrungen mit denen gesammelt?
hier der link bei Amazon
... obwohl (!) ich vorher noch extra neue Batterien gekauft hab
Batterien sind speziell fuer Blitze eine schlechte Wahl. Batterien haben zwar im Prinzip mehr Energie gespeichert als ein Akku, der Blitz kann diese aber nur teilweise nutzen.
Batterien liefern ihre Energie am besten ab, wenn sie mit geringen bis moderaten Stroemen entladen werden.
Blitze dagegen sind auf relativ hohe Stromentnahme angewiesen.
Dieser Unterschied ist schuld, warum Blitzgeraete von Akkus viel besser bedient werden ... Akkus haben einen niedrigeren "Innenwiderstand" als Batterien. Daher koennen sie die benoetigten hohen Stroeme liefern. Ein Akku wird vom Blitzgeraet fast vollstaendig entleert, eine Batterie im unguenstigsten Fall nicht mal zur Haelfte.
Also: Statt Batterien, 2 Saetze Akkus (vorzugsweise die bereits genannten Eneloops) und einen passenden Akkulader kaufen.
Die Teile halten ja nur grade mal 500 Ladungen. Die "alten" Eneloops (also die weißen) halten 1000. die neueren Weißen (zu erkennen an der Krone) halten sogar 1500- also 3mal so lange wie diese Neuen.
Weiß nicht, ob das die ~500-600mAh wert ist, sofern der Innenwiderstand nicht um Welten kleiner ist.
Danke schonmal für die Antworten! Das komische war ja nur das ich die 1. BAtterien eine Zeitlang ohne Probleme nutzen konnte und die neuen von Anfang gar nicht richtig... naja ich denke ich werde es mal mit den oben genannten Akkus versuchen ... :angel:
Es kommt auch drauf an welche du benutzt.
Lithium-Eisensulfid sind hier besser als Alkali-Mangan z. B.
