Kamera sony dsc-hx1 Fehler: dauernde USB Verbindung
wodipo
finde ich jemand, der folgendes Problem mit der Sony schon mal gesehen hat...?
Ohne die Kamera zu benutzen, kommt jetzt plötzlich beim Einschalten die Meldung, dass die USB Verbindung besteht.
Es lässt sich kein Foto mehr machen oder durch den Auslöseknopf zurück schalten auf Foto-Betrieb.
Reset hilft nicht. Abmelden des USB über den PC verändert auch nichts. Die Karte lässt sich am PC aber Auslesen, nur eben, kommt man nicht mehr in den Aufnahme Modus.
Speicherkarte gezogen führt zum korrekten Umschalten auf den internen Speicher in der Kamera. Auslesen geht auch hier, aber man hängt fest im USB Modus.
Danke für's Lesen.
Noch nie von sowas gelesen, spontane Ideen: Karte mal in der Cam formatieren. Andere Karte probieren.
Es gab auch schon ganz verrückte Lösungen wie "Reset + Akku für drei Tage raus".:eek:
Welche Karte ist das denn genau - vielleicht ist es ein bekanntes "Problemkind"?!
Bei einer zehn Jahre alten HX1 muss man allerdings damit rechnen, dass es sich um einen altersbedingten Fehler handelt.:(
Weitere Idee: die USB-Settings im Kameramenü verändern um die störrische Karte "auszutricksen"?!
1. dieses
"When the LUN setting of the camera is set to Multi and connected to computer, the computer normally recognizes two drives so the user can view files on either a memory card or internal memory. However, if the contents of both a memory card and internal memory are not displayed when the camera is connected, set the LUN setting to Single."
2. so
"If the camera has a USB connection or Transfer mode setting in the menu, try setting it to Normal, Mass Storage, or PTP."
