Sony Alpha 57 - Autofokus im Videomodus stört
LieberKerl
Hallo Leute,
ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Sony Alpha 57 und bin sehr zufrieden damit. Da ich ein totaler Anfänger bin, was Spiegelreflexkameras angeht, wollte ich euch fragen, wie man das Geräusch beim Autofokus (im Videomodus) stark reduziert bzw. ganz abschaltet? Die Videoaufnahmen sind zwar Weltklasse, aber die Autofokusgeräusche hört man bei jeder Videoaufnahme ganz deutlich...so was ist echt nervig. Ich benutze das Standard Objektiv 18-55mm.
Meine Freunde haben mir geraten, andere Objektive zu holen, da soll der Autofokus so gut wie gar nicht zu hören sein, stimmt das? Und wenn ja, welches sollte ich mir holen?
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen, ich fliege in drei Tagen in den Urlaub....hoffe, dass ich bis dorthin einige Ratschläge / Tipps bekomme.
Lieben Gruss
die einfachste Möglichkeit ist natürlich den Autofokus nicht zu verwenden und einfach manuell zu fokussieren. Es gibt bei der A57 die schicke Funktion das Kanten eingefärbt werden sobald sie scharf sind, ob das im Videomodus auch funktioniert habe ich bisher nicht getestet.
Bei Objektive kannst du nach Ultraschallmotoren schauen, die sind in der Regel ziemlich leise. Aber das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Welches Objektiv sich für Filmaufnahmen eignet, kann ich dir nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig Erfahrung damit.
wenn ich schon fast alles andere versucht hätte, würde ich als letztes versuchen, am vordersten Ring des Objektivs etwas zu drehen .... ;)
gruss
multi_cab
fast al
Danke dir, den manuellen Fokus habe ich jetzt zwar eingestellt, nur wie stelle ich jetzt ein bestimmtes Objekt (In meinem Fall ein Buch) auf scharf?
Indem Du den Fokusring drehst. In welche Richtung Du drehen musst wirst Du schnell herausfinden - Videofilmer haben das gleiche Problem und müssen trotzdem damit fertig werden. :cool:
Ich weiß, das riecht nach Arbeit, aber als es beim fotografieren noch keinen Autofokus gab, musste man auch selber mittdenken, nach welcher Richtung man drehen musste ... :D
LG Gerhard
Wenn du dir nicht sicher bist welcher Ring der Fokusring ist, dann stell wieder auf Autofokus um. Fokussiere wild in der Gegend herum und schau welcher der Ringe sich bewegt.
Das scharf stellen an sich ist dann eine Sache von Augenmaß und Übung. Einfach mal ausprobieren und dann nachrpüfen durch reinzoomen.
Wenn du dennoch nicht auf den automatischen Autofokus verzichten möchtest aber die Fokussiergeräusche verringern möchtest, dann gibt es noch folgende Möglichkeiten.
1. Schaffe dir ein externen Mikrofon an. Damit fängst du wesentlich weniger Geräusche ein, als es das integrierte Mikrofon der Kamera tut.
2. Kaufe dir ein Objektiv mit einem Ultraschall Ringmotor z.B das Sony 16-50 F2.8 SSM.
Hallo LieberKerl,
besitze selbst eine A77 und benutze das Sony SAL 1650F28 oder auch andere HSM-Objektive für Video. Die Ausgabe für das Sony lohnt sich:
1. sehr leiser und schneller AF
2. automatische Objektivkorrektur.
Viel Spaß beim (Video-)Fotografieren mit Deiner A57 und viele Grüße aus Dresden.
maridd
Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps / Ratschläge. Zwei Tage vor meiner Reise, werde ich es nicht mehr schaffen, einen externen Mikrofon oder andere Objektive zu kaufen...auch deshalb, weil ich das Geld noch für meinen Urlaub benötige ;) . Naja, fürs Erste werde ich wohl mit dem Autofokus klarkommen müssen, oder wie ihr bereits geschrieben habt, am Fokusring drehen.
Du solltest aber darauf achten, dass dein objektiv (! Nicht nur Kamera) auf Manuel Fokus (MF) steht...
Wenn nicht, und du drehst am Fokus Ring, kannst du dein objektiv schrotten....
Es gibt aber objektive, bei denen es geht (die mit Ultraschall Antrieb , also ssm, hsm, usd)
sofern die Aufnahme(n) auf gleicher Höhe (Entfernung) ist schalte ich den AF
immer aus, besonders wenn Licht sehr gedämmt. Da findet der AF einfach nicht die richtige Einstellung. Den Rest kann man dann manuell nachkorigieren.
Liebe Grüße
Charly
