Sony Alpha 300 und Unomat M320AF
bkrauss
würde gerne meine 300er mit dem Unomat Aufsteckblitz betreiben, aber irgendwie klappt es nicht das dieser auslöst.
Wenn ich den Blitz aufstecke und anschalte höre ich ein Summen und das war es. Der Blitz reagiert einfach nicht. Wenn ich mit der alpha ein Foto mache stellt sich nur der eingebaute Blitz auf.
Muss ich vielleicht irgendetwas im Kameramenü einstellen, oder irgendetwas anderes machen?
Die Kontakte an der Kamera habe ich bereits gereinigt.
diese alten Unomat-Blitze lösen meisten nicht aus auf den digitalen Gehäusen.
Keine Ahnung warum. Ist aber oft zu lesen.
Und wenn, dann würde der Blitz mit voller Leistung blitzen, weil er das digitale TTL-Protokoll nicht versteht.
Da kannst du leider nichts machen.
hier die Beschreibung des Blitzgerätes:
TTL - Dedicated Automatik-Autofokus Blitzgerät mit Schwenkkopf für CANON EOS Serie sowie alle CANON SLR Autofokus Kameras. Das Elektronenblitzgerät UNOMAT C 320 AF wurde als TTL-Autofokus-Blitzgerät für die CANON Autofokus SLR-Kameras entwickelt und übernimmt TTL Funktionen der Kamera. Technische Daten: Leitzahl (ISO 100) 32 (in Zoom-Position 50mm) Autofokus Bereich 1 - 9 m Zoom-Bereiche 35 - 50 - 85 mm Farbtemperatur Tageslicht 5600 K Blitzdauer 1/1000 - 1/50000 Blitzfolgezeit 0.3 - 7 Sekunden Energiequelle 4 x 1.5 V AA (LR-6) Batterien oder Akkus Blitzzahl ca. 150 Blitze Maße 95 x 71 x 77 mm Gewicht 230 g ohne Batterien
In jener steht doch drin das er TTL Protokoll kann
Da steht aber auch CANON und eben nicht Sony. Die warn technisch noch nie kompatibel, nur eben durch den Mittenkontakt an den neuen Sony-Modellen wieder scheinbar.
Heißt: Wenn dann würde er mit voller Kraft auslösen, oder eben gar nicht.
LG, Max
Ja - mit dem technischen Stand von vor 15 Jahren.
So gut wie alle Hersteller mussten bei den digitalen Gehäusen das Protokoll ändern, so dass eigentlich heute kaum noch ein Blitz aus dieser Zeit einsetzbar ist.
Wenn du billige Mittenkontaktblitze verwenden willst, dann nimm solche mit einer Eigenautomatik. Da gibt es einige Modelle von Metz und Minolta.
