E Sony A7III - manuelle Objektive Fokusfeld auswählen/Fokuslupe
awi
bin seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer einer A7III zu meiner Frage.
Ich werde die Kamera überwiegend mit manuellen Objektiven nutzen.
Ist es irgenwie möglich ein Fokusfeld einzublenden dieses per Joystick zu verschieben und diesen Bereich anschließend per Fokuslupe vergrößern.
Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Konnte bisher noch nichts darüber in Erfahrung bringen.
Gruss
Andreas
Hallo Andreas,
Glückwunsch zur Kamera! :top:
Sicher geht das: Du legst Dir die Fokusvergrößerung (vulgo: Lupe) über das Menü BenutzerKey auf eine Taste, bei mir c1, und wenn Du diese Taste ein mal drückst, erscheint das Fokusfeld (an der Stelle, an der zuvor das Spot-AF-Feld lag), das Du dann per Joystick verschieben kannst. Beim zweiten und dritten Drücken wird es vergrößert.
Gruss
Andreas
Ich habe zwar die A7RIII, aber ich glaube die Funktion ist bei beiden gleich:
Du stellst die Kamera beispielsweise auf den Fokusspot (ich nehme immer "S"). Diesen platzierst Du (bei mir per Joystick) im Bild und dann gehst Du in die Fokuslupe (ich hab die an der Mitteltaste des Wahlrades). Die Fokuslupe geht nun genau auf den von Dir vorgesehenen Bereich. Natürlich kannst Du dann trotzdem noch per Joystick den Bereich verschieben.
Ist eigentlich einfach...
Ich habe die 'manuelle Lupe' auf eine C-Taste gelegt. Einmal drücken-> das Feld erscheint, dann kannst du es verschieben -> nochmal drücken -> Vergrößerung (die einstellbar ist). - Die 'Mülltonne' bringt bei Bedarf das Feld wieder sofort in die Mitte.
Es ist auch hier, wenn auch etwas umständlich, erklärt: click
Um die Arbeit mit der Fokuslupe und dem Joystick optimal zu gestalten, habe ich diese vor ein paar Tagen (besitze die Kamera seit letzten August) auf die Mittefunktion des Joysticks gelegt. So kann ich direkt die Fokuslupe aktivieren und entsprechend verschieben.
