    Thema: "Zweckentfremdet"
Sony A7 - Powerbank / Akku bei Bulb Belichtung
Wimair
Liebe Gemeinde,
ich plane meine ersten "ernsthaften" Startrails und habe ein bis zwei Fragen:
- Wie lange kann ich eurer Erfahrung nach mit der A7s bei vollem Akku belichten (inklusive Darkfrage), ohne mir wegen der Akkulaufzeit in's Hemd zu machen?
- Speichert die Kamera das Bild - falls der Akku während des Darkframes leer wird - das Bild einfach ohne Darkfrage? Meine 5D hat das gemacht, daher die Frage.
Vielen Dank!
Bernhard
AW: Sony A7s - Akku bei Bulb Belichtung
Ich habe mit einer Akkuladung und der A7 Gesamtbelichtungszeiten von über einer Stunde erreicht. Darkframes kommen noch dazu.
Wenn während des Darkframes irgendwas passiert ist das Bild weg.
Der Hochformatgriff wäre noch eine Idee oder ein Akkupack an den USB Anschluss anschliessen.
Vielen Dank!
Hat vielleicht jemand Ahnung von diesen "externen Powerbanks", die man an die A7 hängen kann? Empfehlungen?
Ich habe
Anker® 2nd Gen Astro Pro2 20000mAh 4-Port tragbar Externer Akku Batterie Power Bank
und DC COUPLER für SONY NP-FW50 + Netzteil-Adapter für Sony AC-PW20
Da hast du Energie bis zum abwinken habe gerade 5 h gefilmt und 40% verbraucht :top:
POS
wenn du mal in Kärnten Millstatt bist komm vorbei dann kannst du es probieren.
Mit freundlichen Grüßen
POS
Wird gemacht. Den Akku hab ich gefunden, woher hast du denn den Adapter bzw. das Teil, das den Akku in der Kamera mit dem Akku verbindet? Gerne per PM.
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Frage zu Sony Alpha 7 II und Anschluss einer Power Bank.
Ich benutze den
Anker PowerCore 20100mAh Externer Akku - kompakter als jemals zuvor - extrem hohe Kapazität 2-Port 4.8A Output Power Bank Ladegerät mit PowerIQ Technologie
Die USB Ausgänge vom Anker Power Bank sind je 2,4Ampere .
Aber wenn ich versuche den Akku in der Sony Alpha 7 II zu laden, dann schaltet sich der Anker nach ein paar Sekunden wieder aus. Alles andere lädt der Anker absolut problemlos (Samsung Note 4 und Note 10 , alte Sony HX20V ...)
Gibt es ggfs. eine Einstellung für den Mini-USB Anschluss in der Sony Alpha 7 II ,
oder ....
kann man den Akku gar nicht über USB in der Kamera laden ?
oder ....
Meine A7II konnte ich immer problemlos über USB laden , auch mit Powerbank
Alles andere wäre ja auch nicht so gut da Sony ja kein vernünftiges Ladegerät mitliefert :D
Was hast den bei den Einstellungen für USB eingestellt ? Meine steht immer auf Auto.
Welches Kabel benutzt du? Probier mal aus, ob es mit dem Sony-Kabel (das bei der Kamera dabei war) geht.
Mal eine Frage: Lässt sich die A7R auch über USB-Strom betreiben? Also nicht nur den Akku laden, sondern mit einem USB-Netztteil fotografieren?
By the way: Ich teste gerade Fremdakkus von "Chili Power". Die scheinen sehr gut durchzuhalten!
wie könnt ihr denn 90min belichten mit angesteckter powerbank? Wenn ich meine PB anstecke ploppt ein USB Verbiundungsmodus Dingens auf dem Display auf, dass man mit der Powerbank auch nicht weg bekommt. Es lädt die cam, aber sie ist dabei unbenutzbar. Steckt ihr die PB erst während der Belichtung dazu?
Eine Frage dazu ...
Ich habe
POS
Die Powerbank hat am USB Ausgang 5V. Wie gehst Du weiter vom USB-Ausgang auf die Niedervolteingangsbuchse des DC COUPLER für SONY NP-FW50, an der 7.x Volt anliegen sollte?
Oder ist dieser DC COUPLER gleichzeitig ein Spannungswandler von USB 5V auf die 7.x Volt?
Bei der Variante Netzteil-Adapter für Sony AC-PW20 + DC COUPLER für SONY NP-FW50 ist es klar.
Guten Tag zusammen,
Ich benutze den
oder ....
du musst in Setup Menu USB Stromversorgung EIN stellen ("USB Power Supply")
Frage ich mich auch gerade.
