Sony 90mm Makro: Fokusring schwergängig?
Nask
ich habe eine Frage zum 90mm habe, dass ich mir diese Woche neu gekauft habe.
Ist es normal, dass die manuelle Fokussierung am Fokusring etwas "abgehackt" ist. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein.
Ich versuche es noch zu beschreiben:
Ich will auf einen kleinen schwarzen Punkt fokussieren. Durch das abgehackte Verhalten komme ich beim fokussieren oft mit der Schärfeebene über den Punkt hinaus und muss dann wieder zurück.
Bei anderen Objektiven kommt mir das drehen beim fokussieren smoother vor.
Ist das beim 90iger normal?
Danke
Nein das ist definitiv nicht normal.
Es ist zwar nicht "butterweich", aber "nutellaweich" passt schon eher :D.
Man muss sehr feinfühlig bzw. sehr langsam ran fokussieren. Es hat eine gewisse Latenz, aber haken tut da definitiv nichts.
Ich würde es reklamieren, falls Du wirklich "haken" meinst.
Das 90er Makro hat wie alle Sony FE Objektive "focus by wire". D.h. drehen am Ring stimuliert einen Stellmotor der im Objektiv Linsengruppen verschiebt.
Der Fokusring sollte deshalb gleichmäßig und ohne ruckeln drehbar sein. Falls das der Fall ist, aber die Fokussierung im Sucher trotzdem ruckelt, dann stimmt wohl was mit der Steuerung des Stellmotors nicht. Das wäre dann ein Fall für den Service (bzw. ein Umtauschgrund).
danke für die Antworten.
Ich habe eben, bevor ich mich an meinen Händler wende noch einmal einen Test gestartet.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie bei diesem Objektiv der MF eingestellt werden kann.
1. Fokussierring in Stellung AF. Hierbei ist auch egal welcher Fokusmokus in der Kamera eingestellt ist.
2. In der Kamera MF einstellen. Funktioniert auch wenn der Fokussiering auf AF steht.
Bei Nr.1 ist immer ein ganz kleiner Widerstand im Ring zu überwinden bevor sich dieser dreht. Dieser kleine Widerstand reicht aber aus um fast jedes Mal über den zu fokussierenden Punkt hinaus zu schießen.
Bei Nr.2 läuft alles so smooth wie ich es von anderen Objektiven gewöhnt bin.
Frage ich mich jetzt, ob das ein Umtauschgrund ist.
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich das Objektiv nicht besitze.
Aber wenn Du das Objektiv auf AF stehen hast und den AF manuell überfährst, dann wird der AF ja sofort wieder aktiv sobald Du den Auslöser drückst. Der AF überfährt dann wieder Deine manuelle Einstellung.
Es sei denn Du hast die AF-Aktivierung auf eine andere Taste als den Auslöser gelegt.
Das würde u.U. erklären warum Du nicht das manuell scharfgestellte Ergebnis bekommst.
Alles in allem glaube ich eher nicht daß das Objektiv einen Fehler hat.
Meiner Meinung nach kann man nur manuell fokussieren, wenn am Objektiv MF eingestellt ist (habe es gerade nicht griffbereit).
Solange der Fokussierring auf AF steht kann man nicht manuell fokussieren.
AF aktivieren habe ich vom Auslöser getrennt. Wenn am Objektiv AF und in der Kamera MF eingestellt ist, dann kann ich nur manuell fokussieren.
Wenn am Objektiv MF eingestellt ist, kann ich in der Kamere den Fokusmodus nicht umstellen.
Habe es gerade noch einmal ausprobiert. Objektiv AF und Kamera MF geht nur manuell fokussieren.
Stimmt, habe es eben auch nochmal probiert. Wahrscheinlich durch ein Firmwareupdate geändert, oder an der A7II so gewesen und an der A7RIII wieder Priorität auf Kamera geändert.
Aber was mir noch aufgefallen ist das es im AF sogar minimal leichtgängiger ist als im MF (ORing).
Es hakt nichts und ruckeln tut auch nichts.
