Software bleibt hängen
Lichtknecht
Servus Leute!
Ich hab nun seit paar Monaten ne K200d und bin eigentlich total zufrieden damit, bis auf kleiner Mängel.
Bei mir bleibt die Kamerasoftware manchmal hängen (z. B. beim Ausschalten verschwindet die Bildanzahl im LCD nicht, bzw. manchmal beim Einschalten bleibt die Infoanzeige zum aktuellen Modus im Display hängen, die Kamera lässt sich nicht auslösen, Automatikprogramm nicht aktiv)
Hab das Gefühl, dass das gehäuft bei zunehmend leerer werdenden Akku auftritt. Um der Kamera wieder auf die Sprünge zu helfen hilft da nur ein Hardware-Reset (=Akkus raus und wieder rein). Dann geht sie wieder normal.
Kennt ihr dieses Problem? Schon mal aufgetreten? Garantiefall? Wenn ich die einschicken würde, würde man natürlich nix finden. Tritt ja nur sporadisch auf.
Lichtknecht
Darf so nicht sein, egal mit welchem Modell.
1.) Hast Du mal einen anderen Akku-Satz probiert? GGf. hat der aktuelle eine Zelle, die zeitweise spannungsmäßig zusammenbricht.
2.) An Deiner Stelle würde ich zudem mal Pentax per Mail kontaktieren (siehe www.pentax.de das Supportformular) und deinen Fehler mal beschreiben. Da solltest Du sinnvolle Antworten bekommen, was Du noch probieren kannst und ggf. ob Du gleich einsenden (direkt oder per Händler) sollst. Kann aber durchaus mal einen Tag dauern, nicht gleich nervös werden. Ich habe meine Anfragen dort stets kompetent beantwortet bekommen, notfalls auch nochmal nachgehakt.
3.) Je nach Händler kannst Du dann nach der Pentax-Antwort Dich auch mal dahin wenden, wie weiter zu verfahren ist. Es wird aber, da älter als 14 Tage, wohl auf ein Einsenden der Kamera hinauslaufen. Hierfür ist eine möglichst exakte Beschreibung, wie man den Fehler erzwingen kann, sinnvoll.
Ich tippe auch auf die Akkus.
Kauf dir zwei Sätze Eneloop-Akkus, und lade sie nicht gerade im 3-€-Ladegerät vom Grabbeltisch und du hast eine Problemquelle schon mal ausgeschlossen.
Ansonsten, beachten, dass die Kamera bei Serienaufnahme noch eine ganze Zeit mit dem Speichern geschäftigt ist und solange logischerweise nicht auf das Ausschalten reagiert, sondern erst fertig speichert und dann Display u.ä. ausgehen. Fürs Speichern sollte es hinten aber die orange LED geben, ich weiß nur nicht genau, wo das bei der K200D sitzt.
ist bei meiner K10 auch schon einige Male aufgetreten. Teilweise hilft Aus-/Einschalten, teilweise Akku raus und wieder rein. Da ich im Augenblick die Kamera fast ständig brauche, habe ich sie noch nicht eingeschickt. Ich fürchte allerdings auch, daß, Vorführeffekt, dann nichts gefunden wird. Eine Anfrage bei Pentax blieb bisher unbeantwortet.
Allerdings ist es jetzt bestimmt schon sechs Wochen her, daß das aufgetreten ist. Konnte bisher auch keine Zusammenhänge erkennen.
Servus Leute!
Melde mich nochmal nach langer Zeit, konnte das Problem nämlich beträchtlich reduzieren.
Nach dem Kauf einer neuen Speicherkarte (Sandisk Ultra II oder so) haben sich die Probleme stark reduziert (vorher Intenso SDHC-Karte). Die alte hatte zuletzt fehlerhafte Daten erzeugt, vielleicht konnte da die Kamera beim schreiben nicht glücklich werden und hat sich da irgendwie aufgehängt.
Gut Licht, der Sommer bringts.
Viele Grüße,
Lichtknecht
