SLT-A65V - Fragen zum Objektiv(gewinde)
Schwabenmic
Ich habe die oben genannte Kamera und bin soweit zufrieden. Ich schaue mich nun nach zusätzlichen Objektiven um und stolpere immer wieder über die Bezeichnungen zu den Gewinden. Genauer gesagt bin ich mir immer wieder unsicher ob dieses oder jenes Objektiv denn auch an die A65 passen würde.
Im Handbuch finde ich den Begriff "A-Bajonett Objektiv".
Also müsste ich bei Objektiven danach Ausschau halten, damit es passen würde. Leider sind die Begrifflichkeiten oft anders.
Passen tut z.B. das
105 mm F2,8 EX Makro DG OS HSM-Objektiv (62 mm Filtergewinde) für Sony Objektivbajonett
Insofern gehe ich davon aus, dass das hier nicht passen würde
Sigma 50-500 mm F4,5-6,3 DG OS HSM-Objektiv (95 mm Filtergewinde) für Sony Objektivbajonett
Richtig?
Falsch, das passt! Du verwechselst da vielleicht etwas. Das Filtergewinde hat nichts mit dem Kameraanschluss zu tun. Das Filtergewinde ist vorn das an der Frontlinse, der Wert ist z.B. für Filter wichtig.
Bei Sony gibt es für die aktuellen Modelle nur zwei Bajonette: Das A-Mount (wie Deine A65) und das E-Mount (z.B. NEX).
Das ist richtig. Das ist wichtig.
... (62 mm Filtergewinde)... (95 mm Filtergewinde)...
Wie die Wurst hat ein Objektiv 2 Enden.
Das sind Aussagen über das unwichtige Ende der Wurst zu Deiner Kamera.
Das sind Angaben, welche Filtergröße Du VORNE auf das Objektiv raufSCHRAUBEN könntest.
Die Verbindung zwischen Kamera und Objektiv nennt sich bei Dir A-Bajonett.
Frank
Ah verstehe. Danke euch beiden, das erklärt so einiges und lichtet bei mir den Nebel deutlich. Beim Vergleich mit der Wurst musste ich lachen. ;-)
Eigentlich ist doch dann die Filtergröße kein Kriterium beim Kauf würde ich vermuten, sondern eher bedingt durch das Objektiv selbst. Oder sollte man da auch drauf achten, dass dieses Gewinde und somit der Filter z.B. so groß wie möglich ist? Wüsste jetzt nicht was das für einen Vor- oder Nachteil bringen könnte.
Genau! Stell es dir vor wie bei einer Hose mit Gürtel. Größere (weitere) Hose braucht längeren Gürtel. Mit der Qualität der Hose hat das nichts zu tun und sie wird auch mit einem längeren Gürtel nicht größer!:D
Ich achte dann also beim nächsten Kauf einer Wurst nicht mehr auf die Länge der Hosenbeine. Danke euch für die Infos, ich habs kapiert! :D
