Stativ/-kopf Slik Sprint Mini II - Alternative zur Schnellwechselplatte
Epicure
ich habe ein Slik Sprint Mini II. Leider ist mir die Schnellwechselplatte abhanden gekommen. Das ist nicht weiter schlimm, denn ich würde es gerne für andere Zwecke nutzen.
Zum Beispiel um versch. Kamera zu montieren oder auch Mikrofone (per Adapter).
Kurzum: ich brauche auf dem Kugelkopf das Schnellwechselplatten-System nicht mehr. Was ich brauche, ist ein Kugelkopf mit dem "normalen" Gewinde für Kameras.
Kann man das irgendwie umbauen? Der Kugelkopf an sich ist klasse, aber wie gehts jetzt weiter? Geht das irgendwie?
Danke im Voraus
Epi
Die einfachste Lösung besteht natürlich darin, den vorhandenen Kugelkopf gegen den Uhrzeigersinn von seinem 3/8"-Stift auf dem Mittelsäulenteller abzuschrauben und einen anderen mit 1/4"-Gewindeteller auf dem Kugelhals im Uhrzeigersinn auf die Mittelsäulenplatte aufzuschrauben. Angesichts des Gesamtpreises Deines Slik dürftest Du ein Modell der unteren Preisklasse bevorzugen, z.B. Cullmann CROSS CB 7.1, Manfrotto 494 oder ähnliches.
Noch günstiger könnte es sein, die Schnellwechselbasis vom Hals Deines Kugelkopfes abzuschrauben und durch einen Gewindeteller zu ersetzen. Ob das geht, kann ich mangels persönlicher Erfahrung mit diesem Ding nicht beurteilen - vielleicht ist alles endfest verklebt, vielleicht nicht.
Schließlich könntest Du darüber nachdenken, Dir Ersatzplatten für Dein Slikchen bei e*ay o.ä. zu besorgen und den Rest zu belassen, wie er ist.
Die Klemme lässt sich abdrehen und (vermutlich mit 3/8"-Adapter) mit jeder anderen Klemme versehen. Ein bisschen Kraft braucht es. Meines Wissens ist die Klemme nicht mit Loctite verklebt.
Danke für die Tipps.
Habe es soeben geschafft, die Adapterplattenhalterung vom Stativkopf abzuschrauben. Die ist schon verklebt, aber mit etwas hin- u. herdrehen geht es.
Und mit was für einem Gewinde ist sie verschraubt? Na? Mit einem 1/4"? Nicht doch, das wäre zu einfach, dann wäre sie ja kompatibel! Es ist ein M8. Nicht zu fasssen.
Also ab in den Keller, etwas gefeilt, ein 1/4" Gewindeschneider angesetzt und nun passt es.
Kosten: 0 Euro.
Danke für die Tipps! Hätte sonst ewig nach SLIK Kugelköpfen gesucht und vermutlich viel Geld ausgegeben.
Epi
Eine Frage noch, ich suche eine 1/4" Kontermutter. Aber flach, als Rändelmutter. Damit man die Kamera eben mit dieser Mutter kontern kann.
Ich finde nichts! Das gibts doch nicht.
Habe ein Foto beigefügt, so ähnlich sollte sie sein. Ist doch eigentlich auf jedem Stativ, oder?
Hat das Teil einen "Zaubernamen", so dass Google fündig werden kann?
Ja, genau. Die Kontert den Kugelkopf. So eine Scheibe (Rändelmutter) ist doch immer oder oft am Stativ, an der Schraube, die in die Kamera geht.
Das M8-Gewinde sollte Dich nicht wundern: An solchen Stellen, wo es auf festen Sitz ankommt, nimmt der Fachmann selbstverständlich ein Fein- und kein Grobgewinde, wie es z.B. das 1/4"-20 UNC (unified coarse) darstellt.
Was Du jetzt suchst, ist der sog. (Stativ-)Teller, eine Scheibe von ca 40mm Durchmesser und 5-10mm Stärke. Diese jetzt als auf dem 1/4"-Stift drehende Konterscheibe auszuführen, wäre nicht sehr sinnvoll, weil dann die ganze Auflast an dem freiliegenden Gewindeteil Deines 1/4"-Stiftes zwischen Kugelhals und Konterscheibe hängt und arbeitet. Besser wäre es, Du besorgst Dir eine geeignete Aluscheibe mit 6mm- oder 8mm-Mittelbohrung (z.B. eine U-Scheibe für Kartsitze) und passt die Mittelbohrung mit Deinem Gewindeschneider an 1/4" an. Diese Scheibe schraubst Du dann für guten Kraftschluss FEST an den Kugelhals, am besten mit Loctite blau verklebt. Die Oberseite kannst Du mit Gummi, Filz, Kork o.ä. bekleben, wenn Du willst. Die Kamera befestigst Du kann durch Aufdrehen auf den 1/4"-Stift und Andrehen an die nun als Anschlag fungierende Scheibe.
So etwas gibt es auch fix & fertig, aber wohl nur als Rest von alten Stativen. Wenn Du in der Bucht nach "25x teller auflage" suchst, stößt Du auf ein entsprechendes Konvolut.
Hallo Forent,
super, genau die Info habe ich benötigt. Ja, danach suche ich. Und stimmt, der Teller wird fest fixiert. Hört sich alles gut an, mal in meinem Fundus wühlen, ob ich nicht eine dicke Karosseriescheibe finde, die ich umfunktionieren kann.
Epi
