    Nur noch bis zum 30.08.2025 23:59!
Slave Trigger mit Canon Speedlite 199 Probleme
kille_
ich hab mir bei eBay für 6 Euro diesen Slave Trigger gekauft, unter "Flash Hot Shoe Sync Adapter Slave Trigger" zu finden. Mit meinem anderen Blitz (alter Vivitar 2800) löst er auch einwandfrei aus, bei dem Canon blitz jedoch nicht.
Genau genommen löst er EIN Mal aus, das erste mal nach dem Aufstecken.
Ich schiebe es mal auf die 3 Kontakte die er hat, denn der Vivitar hat nur einen Kontakt.
Kann es sein dass sich das Spannungsniveau das der Slave Trigger herstellt einfach nicht mehr abbaut und dann nicht weiter ausgelöst wird?
Würde es was bringen die Kontakte zu verbinden oder so, bzw was haben die 3 Kontakte beim Canon Blitz denn für eine Funktion?
Viele Grüße, Simon
Exakt so ist es. Das liegt daran, dass in dem Trigger ein Thyristor verbaut ist. würde man diesen gegen einen Transistor tauschen, geht das Ganze mit dem 430 EX wieder, aber nicht mehr mit dem Vivitar, da dieser, soweit ich weiss, eine recht hohe Triggerspannung hat.
Vielen Dank schonmal!
also is kein 430ex sondern gut alt speedlite 199 ;)
Der Vivitar hat ne hohe Spannung, ja (ca 150V glaub)
Kann ich da was machen an dem Canon speedlite 199? Wo finde ich denn nen Plan was die 3 Pins genau auf sich haben?
du kannst den Slave Trigger umbauen
gab hier einen Basteltipp, das Problem sind beide, der 199A und der Vitivar
einfach wäre es für den 199A einen Transistor einzubauen, der kann aber nicht mit Vitivar, der Thyristor kann nicht mit 199A
entweder bekomm jeder Biltz seinen eigenen und die darf man nicht verwechseln oder du must deine Slave Trigger für beide umbauen, gab hier mal einen Basteltip, muss ich suchen
es kann natürlich daran liegen das dem 199A nicht gefällt wenn seine beiden Hilfskontakte seitlich kurzgeschlossen werden, weil die Blitzplatte Metall ist, die Zusatzkontakte mal mit Tesa isolieren und probieren ob das nicht schon hilft, das also der Canon nur mit Mitte kontaktiert.
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=4318711&postcount=8
vielen Dank, werd mich dran machen. (evtl auch einfach einheitlich was Kaufen... so teuer sind alte Blitze ja nicht)
Das mit dem Isolieren hab ich gleich am Anfang mal probiert, das ging leider nicht :(
viele Grüße, Simon
